 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Textmeldung nach dem Spiegeln (782 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen! Ist es Einstellungstechnisch möglich, dass sich, ähnlich wie nach dem Laden eines Teiles, dieses Textfenster öffnet, in dem abzulesen ist, ob nach dem Spiegeln das Teil (Baugruppe) ein Exemplar oder ein Spiegelteil geworden ist? Grüße aus Oelde... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja nee...Öhm, ich kann OSD ja sagen, dass es beim spiegeln auf Symmetrie achten soll. Und so entsteht denn eben ein Spiegelteil oder ein Exemplar... Sag mal, Du foppst mich hier grade, oder...*schmollt* ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Die Funktion gibt es erst ab V15 oder 15.5 Bei Teil&Baugruppe ist neben "Exemplar" und "Kopie" und "Linear" und "Radial" noch die Funktion "Spiegeln" hinzugekommen. Damit kann man Exemplare erzeugen, die spiegelbildlich zueinander sind. Ist echt eine prima Funktion, aber es entsteht nicht immer ein Exemplar sondern nur eine Kopie. Und das merkt man erst hinterher. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45:
... Damit kann man Exemplare erzeugen, die spiegelbildlich zueinander sind. Ist echt eine prima Funktion, aber es entsteht nicht immer ein Exemplar sondern nur eine Kopie. Und das merkt man erst hinterher.
JO!! Und genau DA hätte ich gerne eine Textmeldung, die mir quasi das Ergebnis verkündet, was denn nun entstanden ist.
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, den Haken hab ich auch gesetzt, nur erscheint nix nach dem Spiegeln. Bei mir lautet die Textzeile, die neu erscheint allerdings: "Bericht neue Teile". Und wie gesagt, nix tut sich... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Du kannst auch die Spiegelfunktion im Menü 3D-Ändern verwenden. Da meldet er dir alle Teile, die symmetrisch sind und deshalb als Exemplare gespiegelt werden. Die Funktion im Menü Teile&Baugruppen meldet beim Spiegeln neu erzeugte Teile. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okok...ich hab denn auch mal verstanden, wie das Spiegeln läuft bzw. WANN es ne Meldung raushaut. Glücklich bin ich damit nicht, aber gut. Besser wäre eine grundsätzliche Meldung: "xxx ist als Exemplar gespiegelt worden", oder so...! Aber so fluppt es auch. VIELEN Dank für Eure Hilfe, die Points verteile ich natürlich auch... ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
