  Creo Elements/Direct
  Flächenteil
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Flächenteil (978 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stempel_1.zip
Hallo Surface Profis !
Habe hier eine aus einem Berechnungsprogramm erhaltene Oberfläche.
Die Auflösung beträgt 1E-4....
Müsste Volumenkörper draus machen. Vielleicht hat jemand ein Reperatur-Progi um die Lücken zu schliessen? Komme händisch nicht ans Ziel.    oder mache was falsch....
Der Anhang ist ein IGES File
Markus
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähem, das Teil hab ich schonmal in den Flossen gehabt und repariert. Hab ich jetzt ein Deja vu?
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
Tooldesigner
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ..stimmt.  SORRY! Hab ich glatt vergessen!
Aber das war damals eine Vorsondierung ... jetzt gehts darum das Teil zu fräsen.
Kann auch kaum prüfen, ob die Geo genau die gleiche ist wie damals.
Aber ich könnte mal beide übereinander legen, und beide Querschnitte auf Arbeitebenen
projizieren...so könnte ich zumindestens teilweise prüfen, ob die Oberfläche die selbe
ist.
Markus
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Stempel_1.zip
Ist ohne große Kenntnisse mit dem Oberflächenmenü im Modeling zu reparieren.
Einfach ein bisschen ausprobieren.
Das Modell im Anhang ist ohne Gewähr auf Richtigkeit und darf nur auf eigenes Risiko verwendet werden!
Gruß vom Thunersee, Joy
Sorry, ich hatte nicht beachtet dass Du mit der Version 14.00 arbeitest.
Hier sind nun alle Versionen welche ich erstellen kann:KlickMe
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 05. Mrz. 2009 editiert.]
