  Creo Elements/Direct
  alle Teile in einer Baugruppe umfärben
Autor Thema:  alle Teile in einer Baugruppe umfärben (1929 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Datei erhalten, die kunterbunt ist. Jetzt möchte ich alle Teile auf einmal in Standard-Grau umfärben. Gibt da einen einfachen Trick, dass ich nicht jedes Teil einzeln umfärben muss?
Die drei Makros auf dieser Hilfeseite bringen mich nicht weiter, da kann ich keine Baugruppen auswählen.
Auf dieser Hilfeseite weiß ich nicht, wie ich das Goodie unter Eigenschaften von Teilen laden kann.
Bei dem Lisp von Reset Part: Was passiert, wenn ich das lade? Da steht, dass das Modell alle Basis- und Exemplar-Eigenschaften verliert. Was hat das damit auf sich? Was kann alles verloren gehen? Werden dadurch auch alle Exemplare zu Kopien?
Ich will ja eigentlich nur allen Teilen die Farbe grau geben, mehr nicht. Hat da jemand was für mich?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Ist auch nicht nötig. Solange der Dialog mehrere Teile akzeptiert, kann man bei der Auswahl auch einfach "alle in Baugruppe" benutzen.
Es steht ausdrücklich dort, wie man das Goody laden kann: (load "prop_menu")
Nein. Was genau zurückgesetzt wird, kann man dem Code entnehmen:
  • Für Teile: Farbe, Transparenz, Spiegelung - sowohl am Exemplar wie am Basisteil
  • Für Flächen: Farbe, Transparenz, Spiegelung
  • Für 3D-Edges: Farbe
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
Teil & Baugruppe - vorgaben - Teileeigenschaften - Farbe - wählen - DF-Rahmen
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
clausb
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Da hab ich doch  - Heikos Vorschlag ist natürlich viel besser.
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure schnellen Antworten.
@Claus:
Bei den ersten drei Makros geht aber nicht nur Farbe zuordnen, er will immer die Dichte mit angegeben haben.
Wenn ich load "prop_menu" in die Befehlszeile eingebe, kommt folgender Fehler:
Code:
LISP-Fehler:
"Die Variable LOAD ist nicht gebunden.
Mögliche Ursachen:
(1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben.
(2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört.
(3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden.
(4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt."
Was mach ich falsch?
Für 3D-Edges: Farbe
Ich habe das ausprobiert, aber er macht mir die Teile nicht in unserem Standard grau, sondern heller.
@Heiko:
Das funktionert auch jetzt. Hatte diesen Weg zwar auch schon probiert, war nur leider falsch vorgegegangen. Anstatt Teile in Baugruppe hatte ich Teile alle oben gewählt. Da hat er es mir nicht gemacht.
@Beide:
Sowohl das Reset Part als auch den Weg von Heiko setzt mir zwar nicht alle Teile in grau (warum weiß ich nicht), aber ich komm erstmal klar damit, ist nicht mehr ganz so bunt. Ich habe jetzt den normalen Weg von Heiko genommen.
Danke nochmal für eure schnelle Hilfe.
Knuddeligen Gruß
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claus:
    Code:LISP-Fehler:
Knuddel, Du hast die runden Klammern nicht eingegeben!!
In der englischen Variante ist es vielleicht deutlicher, was in die OSD command line gehört : http://osd.cad.de/codes_3d.en.htm#03  .
Da Du aber eh einen OSD 15 nutzt, kannst Du es mit den Teile Eigenschaften doch hinkommen. Dort gäbe es ja auch noch ein 'kopiere auf', das dann ebenfalls eine Mehrfachselektion erlaubt.  Die 'prop_menu' sind eher für recht alte Solide gedacht, die das Teileeigenschaftenmenu in der heutigen Form noch nicht hatten.
Das nur zur Ergänzung.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Strukturliste alle Baugruppen aufklappen.
Obersten Eintrag klicken.
Shift-Taste festhalten.
Untersten Eintrag klicken
(jetzt sind alle Teile markiert).
Klick mit der rechten Maustaste
(jetzt öffnet sich das Eigenschaften-Fenster).
Je nach Status können jetzt Basis- oder Exemplar-Eigenschaften auf einen Schlag vergeben werden.
          http://osd.cad.de/
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Feb. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass du Teile mit Schloss und/oder Norm/DIN-Teile aus der Bibliothek drin hast? Was passiert denn wenn du die ganze BG kopierst (über alle Ebenen) und du nochmals versuchst alle Teile mit dem DF-Rahmen einzufärben?
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wolfgang:
  DANKE!!!
@Matthias:
Auch dein Weg färbt mir nicht alle Teile um.
@Heiko:
Teile mit Schloss sind nicht drin und die Teile, die nicht umgefärbt werden, sehen auch nicht nach DIN-Teile aus. Die Datei ist von unserem Lieferanten.
Ändert leider auch nichts.
Danke für die Antworten.
Knuddeligen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 24. Feb. 2009 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tatsache dass die Teile von eurem Lieferanten sind bestärkt mich darin, dass es evtl. auch...
1. Flächenteile und keine Volumenteile sein können
2. die Flächenfarbe ist die du siehst und keine Teilefarbe (erst Flächenfarben löschen)
3. sich um defekte Teile handeln kann
Ich persönlich tippe ungesehen auf 2.
Poste doch mal solch ein Teil.
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
SUPER!!! ES HAT GEKLAPPT!!!
And the winner is... Nr.2. Danke für den Tip.
Nr.1 hatte ich schon überprüft, es waren Volumenteile, die nicht umgefärbt wurden.
Danke an alle für die tolle und schnelle Mithilfe.
  Prost auf das super Forum hier!
*nochschnellÜ'sverteilengehen*
Knuddeligen Gruß
