 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungsbemaßung (1569 mal gelesen)
johaquattro Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johaquattro
Hallo johaquattro Was heißt "verdreht"??? Was hast Du vor der Aktualisierung am Modell gemacht ??? Hast du die Bohrungen verändert ??? Fragen über Fragen... Somit ist es schwierig auf Deine Frage zu antworten, noch dazu wenn Du Dein Profil mit den Systemangaben nicht pflegst ------------------ Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johaquattro
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer: Fragen über Fragen... Somit ist es schwierig auf Deine Frage zu antworten, noch dazu wenn Du Dein Profil mit den Systemangaben nicht pflegst
Nun, das erstlings-werk eines Einsteigers . Da kann kann schon mal was nicht ganz vollständig sein, oder fehlen.. ODER? Da muss man erstmal was eintragen, bevor es gepfegt werden kann! Die system info (das taucht dann links immer untern Deinem LoginName etc, auf) sei dir mal dieser Link empfohlen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Habe die Vers. 16.00B, aber bei der 14.00 hat es auch nicht funktioniert ! Wenn an einem Model irgend etwas geändert wird (egal ob Bohrung, usw.) und anschließend die Zeichnung aktualiesiert wird, verdreht es alle Bohrungs und Gewindebemaßungen !!!!! Ich richte die Bemaßungen immer 45° aus und beim aktual. werden sie nach zufallsprinzip in alle möglichen Richtungen verdreht !?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johaquattro
Hallo johaquattro SOrry, aber ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe das bei mir versucht, aber obwohl ich alle möglich Aussenkanten, die Bohrungsposition selber und auch den Bohrungsdurchmesser verändert habe, hat sich die Position des Durchmessermaßes NICHT verändert. Keine Ahnung, woran das bei dir liegt. Vielleicht hat sonst noch jemand ne Idee... Trotzdem noch ein schönes Wochenende
------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johaquattro
Zitat: Original erstellt von johaquattro: Ich richte die Bemaßungen immer 45° aus und beim aktual. werden sie nach zufallsprinzip in alle möglichen Richtungen verdreht !?!
Hallo, ich kann das leider auch nicht nachvollziehen. Mir kommt es komisch vor, die Bemaßungen immer 45° auszurichten... Macht man das so? Aber auch das habe ich mehrmals probiert. Nach dem Modell ändern und Zeichnung aktualisieren saßen die Maße immer noch in der gleichen Richtung. Vielleicht helfen Screenshots, hier hinein gestellt, weiter. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johaquattro
