  Creo Elements/Direct
  Dual oder Quad Core?
Autor Thema:  Dual oder Quad Core? (4068 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stehen hier vor der Frage, was beim Kauf von neuen Rechnern auf Sicht der nächsten Monate/Jahre sinnvoller ist:
  • Dual Core E8400 3GHz
  • Quad Core Q9400 2,66 GHz
Die Frage der Mehrkern-Unterstützung wurde bereits hier diskutiert, mich würde aber der momentane Stand der Dinge interessieren.
Ich bin eher der Meinung, ein DualCore mit höherer Taktfrequenz bringt mehr als ein Quadcore mit niedrigerer Taktfrequenz. Oder liege ich hier falsch? Natürlich kommt es auch drauf an, welche Programme man gleichzeitig laufen hat. Der durchschnittliche Konstrukteur arbeitet aber hauptsächlich mit Modeling und hat keine besonders prozessorlastigen Anwendungen gleichzeitig laufen.
Gruß aus dem Salzkammergut
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Selbst wenn nur Modeling verwendet wird und sonst nichts: Auch hier werden schon Threads auf mehrere Prozessoren verteilt, besonders deutlich in der Zeichungsableitung (grafisches Layout), beim Rendering und beim Erzeugen des Grafikmodells. Modeling benutzt dann soviele Prozessoren, wie im System vorhanden sind.
Ob diese Operationen für Euch wichtig sind, das kannst Du nur aus der täglichen Praxis beurteilen. Nicht vergessen sollte man aber, dass Applikationen wie zum Beispiel CoCreate Modeling in Zukunft immer stärker parallelisieren werden. Wenn der Rechner für ein paar Jahre eingekauft wird, sollte man das bedenken.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Eindeutig der Dualcore! Es sei denn, du betreibst exzessiv Rendering.
pw
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für eure raschen Antworten.
Original erstellt von clausb:
Das ist gut, weils ja besonders bei großen Zeichnungen zum Tragen kommt.
Aber was meinst du damit:
Wir haben beschlossen, einen Test mit ein paar repräsentativen Modellen/Zeichnungen zu machen und dann zu entscheiden.
Meld mich wieder wenn ich mehr weiß. Kann allerdings ein paar Wochen dauern.
clausb
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
"Beim Erzeugen des Grafikmodells" bedeutet: Wenn ein Modell geladen, neu erzeugt oder modifiziert wird (also praktisch ständig während einer typischen Konstruktionssitzung), muss auch jedesmal die dazugehörige grafische Darstellung neu berechnet werden. Diese Berechnungen laufen inzwischen zu einem guten Teil ebenfalls parallel.
Claus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 11. Feb. 2009 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
:lichtaufgeht
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2009 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
:lichtaufgeht
Mein Licht flackert noch :(
Claus, du schreibst:
Ich versteh das so, dass wenn ich eine 2D-Ableitung im Anno erstelle, die V16 beim Errechnen der Ableitung auf alle Prozessorkerne zugreift die sie bekommen kann? Das könnte man quasi sehen wenn ich während der Aktualisierung den Taskmanager oben habe und alle Prozkerne unter Vollast sehe?
Du schreibst "grafisches Layout". Oder werden nur alle Kerne gestresst wenn ich vorher unter Ansichtseigenschaft z.B. "Baugruppe mittel" angewählt habe?
Beim Erzeugen des Modelles werden alle Kerne benutzt? Versteh ich nicht so ganz. Wann denn? Beim Extrudieren, beim Bildneuaufbau, oder bei allen Operationen die das Modell verändern? Oder sind alle Proz unter Vollast wenn ich ein PKG lade?
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
clausb
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Ja, beim grafischen Layout. Ob das beim Profil "Baugruppe mittel" aktiv ist, weiss ich gerade nicht auswendig, aber das kannst Du ja leicht ausprobieren.
Bitte genau lesen! Ich hatte geschrieben: Beim Erzeugen des Grafikmodells.
Wann das Grafikmodell neu erzeugt wird, dafür habe ich weiter oben bereits Beispiele gegeben. Aber ich versuch's nochmal: Das Grafikmodell ist die grafische Annäherung des mathematischen Modells und besteht aus grafischen Primitiven (Dreiecke, Dreiecksnetze, Polygone etc.), die dann beim Bildneuaufbau von der Grafikkarte verstanden und gezeichnet werden können. Wenn sich das zugrundeliegende mathematische Modell ändert, muss im allgemeinen auch das grafische Modell aktualisiert werden. Hier greift inzwischen Parallelisierung.
Eine Vollauslastung aller Kerne wirst Du dadurch nicht immer feststellen können - einfach deswegen, weil die Erzeugung des Grafikmodells nur einen Teil des Gesamtaufwandes zum Laden oder Ändern des Modells verursacht. Zudem hängt das Ausmass der möglichen Parallelisierung von der Struktur der geänderten Daten ab.
Wie auch immer: Durch diese Verbesserung profitiert in der Praxis so ziemlich jede Operation am Modell von zusätzlichen Kernen, wenn auch in je nach Anwendungsfall stark unterschiedlichem Ausmass.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
ich versuch meine Fragen mal so runterzubrechen wie mir der Schnabel gewachsen ist und es würde mich freuen wenn du deine Antworten dazu anpassen würdest.
Arbeiten mehrere Prozessoren.....
1. ...wenn ich ein pkg, bündel oder mi aus der Datenbank oder lokal lade?
2. ...wenn ich eine Aktualisierung anstosse, egal ob grafisch oder standard etc., einfach nur ne 2D-Zeichnung vom Modell erstelle
3. ...wenn ich mein PKG abspeichern möchte
4. ...wenn ich komplizierte Radienverläufe erstelle bzw. größere Teileprüfungen etc. anstosse.
Wenn alle 4 Fragen mit ja beantwortet werden, dann würde/könnte ich das auch so weiterempfehlen. Aber momentan verstehe ich nur Bahnhof und sehe den OSM nicht als multiprozessorfähig an bzw. sehe nicht die wirklichen Vorteile für den Enduser.
LG
Papst
clausb
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
1: Ja (nicht bei reinen 2D-Zeichnungsdaten)
2: Ja (bei grafischen Layouts)
3: Nein (Speichern aendert das Modell nicht)
4: Ja
Wenn es kein Vorteil sein soll, dass so gut wie jede Modellaenderung durch Parallelisierung schneller wird - tja, dann weiss ich auch nicht...
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber was ist schon eine Modelländerung? Wenn ich nen Radius anbringe oder ein Loch reinschiesse? Das ging schon immer mit nem Wimpernschlag.
Ihr wisst doch genau woran es seit den letzten 10 Versionen hängt....laden, speichern, 2D-Zng. ableiten. Alles andere flutscht doch bereits seit V6 oder 7 quasi von der Hand.
4: Ja
1. was heisst nicht bei reinen 2D-Zeichnungsarten?
2. ich glaube wir reden aneinander vorbei was grafische Layouts angeht. Für mich ist ein grafisches Layout wenn ich die Ansichtseigenschaften geändert habe und in der Strukturliste dann ein "G" steht. Habe ich bei einer "normalen" 2D-Zeichnungserstellung (ich drücke quasi auf aktualisieren) auf allen Proz einen Vollast oder nicht?
3. Laden ändert das Modell auch nicht und trotzdem schreibst du "ja"
clausb
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schrieb: "2D-Zeichnungsdaten". Beim Laden einer MI-Datei läuft also nix parallel.
In der Tat, grafische Layouts erkennst Du am "G". Die bekommst Du nicht nur, wenn Du Ansichtseigenschaften änderst. Bei einigen Profilen ("view profiles") ist das grafische Layout die Voreinstellung, vor allem für grosse Baugruppen, also da, wo Ableitungen besonders aufwändig sind.
Laden erzeugt sozusagen das Modell neu. Also muss dazu auch ein passendes Grafikmodell dazu erzeugt werden. Und das profitiert dann wieder von der Parallelisierung.
Ja. Beide Operationen ändern das Modell.
Mag sein. Niemand hat je behauptet, dass Parallelisierung die Lösung aller Performanceprobleme ist, die Du derzeit in Deinem alten 13.20 noch hast (wenn ich mich recht entsinne, benutzt Ihr das noch). Es hat ausser der Parallelisierung seit 13.20 vielfältige andere Verbesserungen gegeben.
Claus
PS: Geht wahrscheinlich wieder nur mir so, aber ich fühle mich bei Deinem Diskussionston angegriffen und daher leicht unwohl.
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Feb. 2009 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Geht wahrscheinlich wieder nur mir so, aber ich fühle mich bei Deinem Diskussionston leicht unwohl.
Ne, mir geht es umgekehrt genauso. Ich hab das Gefühl dass jeder der sich nicht auf deinem Kenntnisstand befindet, von dir etwas herablassend behandelt wird. Mit "Jeder" meine ich jetzt in erster Linie mich und möchte nicht für andere sprechen. Du reagierst auf Kritik an der Software, nicht an dir (!), sofort gereizt und antwortest auf einfachst gestellte Fragen mit Fachchinesisch und gibst mir das Gefühl die Fragen etwas "umschiffen" zu wollen.
In diesem Fall hier möchte ich einfach nur wissen ob die Hauptfunktionen des OSM Multiprozessorfähig sind. Mit diesen Funktionen meine ich die, die wir Enduser täglich dutzendfach anwenden und uns wegen der dazugehörigen Wartezeit rumärgern. Laden, Zeichnung ableiten, speichern. Wenn dann wieder nur irgendwelche unnützen Kleinigkeitfunktionen zum Blenden optimiert werden, dann ärgert mich das. Was habe ich als CAD-Konstrukteur (O.K., mittlerweile bin ich das nur noch halb) z.B. vom Rendern oder von irgendwelchen Kleinstoperationen die schon immer schnell waren, wenn es an der Basis hinkt?
Wir 2 haben dahingehend schon seitenweise Threads gefüllt und teilweise auch schon hitzige Dialoge geführt und dass ich mit der 13.2 hinterherhinke, da kann ich nix für, das ist Firmenphilo und geht mir selbst schon kräftig auf die N*****.
Aber lassen wir's bitte gut sein. Dass du das Produkt vertrittst ist mehr als verständlich und dass ich nach 12 Jahren OSM so langsam von Versprechungen und Erwartungen die Nase voll hab kann man vermutlich auch nachvollziehen.
Schönes WE + LG
Papst
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 18. Feb. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
@clausb und Papst
Euch beiden besten Dank für all die Verbesserungen welche durch Euch zustande gekommen sind. Ich bin überzeugt dass ohne solche leidenschaftlichen Diskusionen vieles Liegengeblieben wäre.
Aber noch zum eigentlichen Thema:
Wir haben fünf OSD-Arbeitsplätze. Zwei davon mit Single-Core 3.6, einer mit Dual-Core 3.6 und zwei mit Quad-Core 2.66 GHz.
Im direkten Vergleich treten mit dem Quad-Core-Pc am wenigstens Probleme auf. Der OSD stürzt selten ab.
Es lassen sich Baugruppen mit extrem vielen Teilen laden und bearbeiten und Ansichten erstellen wo der Dual-Core-Pc in die Knie geht "wegen internem Fehler oder Signal wurde die Aktion abgebrochen" usw
Ich würde auf den Quad-Core setzten.
Gruss vom Thunersee, Joy
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 18. Feb. 2009 editiert.]
