Thema: Überlappende Geoelemente finden (3253 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, importierte Geometrie weist oft sich überlappende Geoelemente auf Fehlermeldung zB. beim Extrudieren: 'Sich überlappende Figuren sind nicht zulässig. (Fehler 291)' mit Auflösung 1E-006. Dann wird die betroffene Geo (bei mir) gelb hervorgehoben dargestellt. Wir haben sehr viele kleine Rundungen in unseren Geo's und wenn die Überlappung dann auch noch sehr klein sind, sucht man sich verrückt. Hat jemand eine Idee wie man diese Stellen etwas besser finden kann ? Das Programm weiss ja wo sie sind, stellt sie aber für mich ungenügend deutlich dar. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Hallöchen! Nutz doch mal die Funktion 2Dändern: Verschmelzen, und zieh einen Rahmen über die Geometrie, dann sind die meisten Fehler oft schon behoben. Schöne Grüße aus dem Siegerland ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten. Die Geo habe ich im Osd vorbereitet und alle vom Sytem angebotenen Säuberungsoptionen drüberbügeln lassen. Die Kontur lässt sich schraffieren. Das Bild zeigt deutlich was moniert wird. Mein Problem ist Werkzeug zu bekommen, um die Nadel im Heuhaufen besser finden zu können. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Feb. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert tatsächlich. Gehe jetzt so vor: -Wo zwei Linien übereinander liegen, wird der Fehler durch Farbe + Vertex angezeigt. Das ist gut sichtbar und daher leicht zu beheben. -Wo ein Stückchen offener Geometrie an der geschlossenen Kontur hängt wird nur eingefärbt, was nicht gut sichtbar ist. Statt zu suchen einfach das Konturstutzen anwählen, Rahmen über die gesammte Geo, fertig. Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
