Thema: 3D PDF (7581 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Alternativ zum im anderen Beitrag beschriebenen Acrobat 9 Pro Extended gibt es auch eine im Modeling enthaltene PDF-Schnittstelle (3d-Pdf & U3D). Die ist aber auch nicht umsonst. Kostenlose 3D-PDF-Konvertierer gibt es meines Wissens nach nicht. (Außer die 30-Tage Testversion des Acrobat 9 Extended) ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Versuch doch mal statt Pdf das eDrawings-format. Speichern als edrawings 3D. Den Viewer gibt's Gratis unter > http://www.edrawingsviewer.com/ > eDrawings Viewer FREE DOWNLOAD > Download free eDrawings Viewer software for your PC to view, print, and review all types of eDrawings files, SolidWorks Viewer and AutoCAD Viewer (DWG and DXF). Wir haben das Teil im ganzen Betrieb eingeführt, damit wir CAD-daten geschickt bekommen und nicht immer den Dokumentenbruch über PDF haben. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo! Ich habe mich intensiv mit dem Thema 3D PDF auseinandergesetzt und kann folgendes dazu sagen: • Modelingkonverter in Acrobat 9 Pro Extended ist nicht der Brüller (Modelle kommen nicht immer sauber rüber) • 3D PDF & U3D Direktschnittstelle in Modeling funktioniert sehr gut und ist sehr schnell! • 3D PDF & U3D Direktschnittstelle FUNKTIONIERT NICHT MIT 64BIT-SYSTEMEN • Redliningfunktionalität im 3D-PDF besser als im eDrawing. • Messen von Modellen (für uns wichtig!) in beiden Systemen unbefriedigend! Die Dateigrößen (Beispiele im Anhang) verhalten sich wie folgt: eDrawing: 2971KB 3D-PDF : 209KB Der Unterschied ist nicht immer so krass. Unterm Strich verbrauche die PDFs aber weniger Speicherplatz und sind im Viewer erheblich schneller geladen. Im Moment haben wir von allen 3D-Modellen eine eDrawing in der Datenbank. Wir haben mit dem Gedanken gespielt sattdessen 3D-PDF zu verwenden. Leider ist die fehlende Unterstützung von 64bit-Systemen hier ein KO-Kriterium für uns! Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Die eDrawings sind so groß? Habt ihr stl-Daten mitspeichern lassen? Das würde den Größenunterschied erklären. ------------------ Grüße pw "Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
