  Creo Elements/Direct
  Genauigkeit von Bauteilen
Autor Thema:  Genauigkeit von Bauteilen (1243 mal gelesen)
Einhörnchen
Sehen Sie sich das Profil von Einhörnchen an!   Senden Sie eine Private Message an Einhörnchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einhörnchen
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, meine böse Kollegin nervt mich mit der Genauigkeit der Bauteil, weil Sie vom Support gehört hat, das es sich dabei um etwas ganz ganz böses handelt. Sie ist dabei jedes Teil welches sie findet auf Umwegen und mit viel Zeit zu korrigieren, manchmal klappt es machmal aber auch nicht  !
Wie macht Ihr es?!
Gruss Einhörnchen
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
Creo Elements/Direct Modeling Version 20.1
Creo Elements/Direct Drafting Version 20.1
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einhörnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einhörchen,
kannst du mal genauer erläutern was du mit Genauigkeit meinst.
Nicky
Einhörnchen
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dabei handelt es sich um die Auflösung der Teile.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einhörnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eichhörnchen,
hier steht ne kurze Erläuterung zur Auflösung. Ich persönlich verwende 3D-Evolution um "schlecht auflösende" Teile mit einer Genauigkeit kleiner 1E-6 aufzumotzen. Oder ich quäle vorher noch den Zulieferer damit er mir, wenn es sein CAD ermöglicht, Teile mit 1E-6 liefert. Verwende auch mal die Forensuche mit Begriffen wie "Auflösung" oder "1E-6" oder so. Das Thema wurde schon heftigst diskutiert und deine Kollegin hat da absolut recht wenn sie sagt, dass es sich hierbei um ganz ganz böse Sachen handelt.
LG
Papst
EDIT: Ach so....herzlich willkommen bei cad.de!!
    Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
Einhörnchen
erstellt am: 14. Jan. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi 3D-Papst,
danke für die freundliche Aufnahme und schnelle Antwort.
kannst du mir vielleicht sagen wie sich die Sys-ID von dem Teil verhält wenn ich das Teil als SAT/IGES exportiere/importiere?!
gruß Einhörnchen
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einhörnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiß wird die Sys-ID eine andere. Mit diesem Makro solltest du die Sys-ID aber "rüberkopieren" können. Hier gibts auch noch was dazu. Alles was dir auch so weiterhelfen könnte findest du auch hier.
Ich muss mal suchen, ich hatte auch irgendwo etwas mit dem man die Sys-ID angezeigt bekam....*grübel*
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einhörnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit kannst du sie vom aktiven teil anzeigen lassen:
Code:
(display (oli:sd-inq-obj-sysid (oli:sd-inq-curr-part)))
pw
Einhörnchen
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
der Befehl: (display (oli:sd-inq-obj-sysid (oli:sd-inq-curr-part))) funktioniert nicht mit meiner V16?!
Wie verhalten sich Dateien (SAT/IGES) welche man per Drag n' Drop öffnet?!
Einhörnchen
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps, ich hatte kein Teil aktiv. Danke Patrick.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einhörnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch nen Tipp am Rande: ich hab bisher nur bei 2 Teilen es geschafft, über den Iges-Im- und Export die Teile auf ne höhere Auflösung zu pushen. IMHO kannst du das bei komplexeren Teilen völlig vergessen
Mit 3D-Evolution haben wir bisher jedes Teil geknackt
