 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Ableitung in Annotation (3146 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe ein Problem mit einem 3D Modell, bei der Ableitung in Annotation Werden die Linien als unsichtbar dargestellt. Weis jemand woran das liegen kann. Als anhang das Modell Habe gerade gemerkt wenn ich an dem Teil was lochen will fügt er die Kontur zu, und beim Extrudiern löscht er die Kontur weg. [Diese Nachricht wurde von vobu am 12. Dez. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von vobu am 12. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vobu am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kiara Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 88 Registriert: 05.12.2008 Creo Elements/Direct Modeling Version 20.1 Creo Elements/Direct Drafting Version 20.1
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Es lag am "ü" im Dateiname, das verstehen nicht alle Browser. Ich kann von dem bdl nur das 2D laden, weil sie wahrscheinlich in V15.5 abgespeichert wurde und ich arbeite mit V14. Kann es sein, daß du eine Kollision hast zwischen der Achse und dem Flügel ? Das könnte solch seltsame Linien erklären. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Habe es mir mal angeguckt und ohne das 3D-Modell kann ich dir da auch nicht weiter helfenund außerdem erscheind bei mir wen ich die Datei öffne folgende Meldung: Datei "C:/DOKUME~1/GETB_E~1/LOKALE~1/Temp/1dceon22664sktv2768/0" enthält falsche Daten. ------------------ Gruß Nicky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hab es mal geöffnet. Als erstes würde ich mal sagen, das da alleine schon rein optisch was nicht stimmt. Die Flügel sind zwar Volumenkörper, aber ein par Flächen sind durchssichtig, obwohl keine Transparenz eingeschaltet ist etc. Denke, das die Volumen irgendwie kaputt ist... Habe das Teil mal in V14 angehangen Edit: Wenn man alle Teile udn danach alle Flöchen auswählt und auf "undurchsichtig" stellt, ist zumindest optisch wieder alles ok!
Edit2: Namen des downloads geändert
------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 [Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 12. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jochen.bienert: Hab es mal geöffnet. Als erstes würde ich mal sagen, das da alleine schon rein optisch was nicht stimmt. Die Flügel sind zwar Volumenkörper, aber ein par Flächen sind durchssichtig, obwohl keine Transparenz eingeschaltet ist etc. Denke, das die Volumen irgendwie kaputt ist...Habe das Teil mal in V14 angehangen Edit: Wenn man alle Teile udn danach alle Flöchen auswählt und auf "undurchsichtig" stellt, ist zumindest optisch wieder alles ok!
Kann dein Anhang nicht Hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Runterladen  Warum? datei runterladen und das .txt löschen, also "Aufsteckfluegel.bdl" Edit: Habe die Datei angepasst! Habe mal die Teileprüfung über den großen Flügel geschickt: Beim Prüfen des Teils /T10380077-Aufsteckflügel_Steigung_40_aus_V2A.1/T10380077_001-Aufsteckflügel_Steigung_40_aus_V2A : Repariert:Körper ist ein Hohlkörper. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Dieses Teil ist beschädigt. (Fehler 319) und über den kleinen:
Beim Prüfen des Teils /T10380077-Aufsteckflügel_Steigung_40_aus_V2A.1/T10380077_002-Aufsteckflügel_Steigung_40_aus_V2A :
Fehler:Fläche hat unendliche Ausdehnung. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Fehler:Unzulässigen Block gefunden. Dieses Teil ist beschädigt. (Fehler 319) ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 [Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Könnte jemand das bdl mal für V13.2 speichern? *schäm*
Kann leider nicht weiter runter als 14.00... Aber highway müsste es dir umspeichern können. ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Nachdem ich die Teileprüfung beim großen Flügel gemacht habe, hat er folgende meldung gebracht: "Repariert:Körper ist ein Hohlkörper." Danach stimmten die Ansichten beim großen Flügel auch wieder, beim kleinen hat ads nicht geklappt. ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 [Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nochmal: das "ü" im Dateinamen verhindert bei einigen Browsern die Übertragung. AbhilfeDanke Jochen, fürs konvertieren. Der Flügel hat Flächen, die falsch herum sind. Er wurde wahrscheinlich aus einem Flächenkörper erstellt, oder importiert. Dabei haben einige Flächen ihre Richtung gewechselt. Erkennbar an der dunklen Farbe, muß man sich vorstellen wie eine Unterhose, die auf links gezogen wurde. Das kann man beheben mit: "Oberfläche" (Surfacing) --> "Ändern" --> "Wechseln" ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
Hallo vobu, Dein Teil hat Fehler und deshalb kann Annotation nur unsichtbare Linien zeichnen. Siehe Anhang. Dein Teil wird gerade repariert und kommt gleich an. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo vobu, anbei Dein repariertes Teil. Wie ich sehe bin ich ein paar Minuten zuspät. Macht nichts, hast Du es von mehreren bekommen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Den großen Flügel konnte ich mit Hilfe von von "Teil prüfen" repariern. Dessen Darstellung war danche korrekt, beim kleinen ging das nicht. Mit wechseln konnte der kleine auch repariert werden, wieso verhalten sich die Flügel unterschiedlich? ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 [Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Hallo Heiko, durch den Fehler was in dem Teil drin ist, kann ich es nicht in der Version darüber laden. Der Rechner sagt da ist ein Fehler und verweigert das Laden. Zum Teil selbst. Beide Flügel mussten umgekehrt werden, damit es ein Volumenteil wurde und danach hatte der kleine Flügel noch den Fehler den ich im Anhang hatte. Ich habe die Fläche gelöscht und eine Neue Fläche eingefügt. danach hat er im Annotation einwandfrei die Darstellung gebracht. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von highway45:Das kann man beheben mit: "Oberfläche" (Surfacing) --> "Ändern" --> "Wechseln" [/B]
@ Highway45: Danke für den Tip - hatte erst unlängst 2 solche Teile, kein Ahnung warum, und hab Sie dann aus Unwissenheit neu modeliert! Das kann ich mir ab jetzt sparen und sie reparieren
