  Creo Elements/Direct
  Rohr erstellen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Rohr erstellen (6125 mal gelesen)
oliant
Sehen Sie sich das Profil von oliant an!   Senden Sie eine Private Message an oliant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliant
CoCreate Modeling Personal Edition 2.0
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will Rohre erstellen aber komme mit den Infos die ich hier bis jetzt gefunden habe nicht zurecht. Was brauche ich denn genau um Rohre zu erstellen???
Vielen Dank
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliant,
was möchtest Du den genau machen?
Ein Rohr erstellen Außenø Innenø dann Extrudieren.
Möchtest Du aber einen Rohrleitungsplan erstellen solltest Du dir die Seite http://osd.cad.de/lisp_3d.htm  mal Besuchen oder http://www.klietsch.com  anschauen
Gruß Peter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Arbeitsebene, einen großen Kreis und einen kleinen Kreis.
Dann extrudieren.
Ein spezielles Werkzeug für Rohre ist in CoCreate Modeling nicht enthalten.
Empfehlen könnte ich dir daher noch ein Modellierungs-Tool von der Hilfeseite: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#04
          http://osd.cad.de/
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Man nehme ein rundes Nichts und mache ein bisschen Material darum und schon hat man ein Rohr (oder war es ein Loch???)
Scherz bei Seite, ist das wirklich eine ernst gemeinte Frage???
Wie wäre es mit 2 konsentrische Kreise auf einer Arbeitsebene extrudieren???
mfg Thömu
oliant
erstellt am: 06. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich will einen Konstruktion aus vielen verschiedenen Rohren erstellen, mit diversen Anbauteilen....
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Dez. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thömu:
Ich denke, oliant ist ein Anwender von Modeling PE, fängt also erst an und meint die Frage durchaus ernst. Richtig so, oliant?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Dez. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
@highway45
übrigens alles Gute zum Geburtstag
Gruss vom Thunersee, Joy
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 06. Dez. 2008 editiert.]
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 06. Dez. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claus
Ich habe mir schon auch gedacht, das oliant ein "blutiger Anfänger" im Modeling sein muss.
Für mich ist das einfach so eine Frage wie: wie schreibe ich in Word Grossbuchstaben??? Sollte absolut nicht böse gemeint sein. Ich habe woll in letzter Zeit ein bisschen zuviel im Konstrukteur Forum gelesen, wo die Maschinenbau-Studenten ihr "Können" unter Beweis stellen...
@oliant ev. kannst du auch zuerst alles aus Vollmaterial machen und am Schluss mit der Funktion "Schale" Rohre daraus erstellen. Bedingt aber eine saubere Arbeitsweise mit den Teilen.
mfg Thömu
oliant
erstellt am: 07. Dez. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa ich bin ein blutiger Anfänger!!!!
Hab bis jetzt fast immer von Hand gezeichnet. Sorry für die vielleicht "dummen" fragen.
gruß
oliant
erstellt am: 07. Dez. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir die Seite von http://www.klietsch.com  angeschaut, ist ja alles nicht schlecht aber auch sehr teuer.
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 07. Dez. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oliant,
erstmal nachträglich ein herzliches Willkommen hier auf Cad.de!
1. Ist eine Frage noch ungeklärt, ob du mit der commerziellen (richtig geschrieben?) oder mit PE (Personal Edition) - Version arbeitest. Dazu wäre es ganz hilfreich, wenn du deine Sys-Info ausfüllen könntest. Infos dazu und vieles mehr siehe hier auf den Hilfeseiten von cad.de.
2. Möchte ich dir dieseSeiten empfehlen, schau dich doch einfach mal ein bisschen um, dort findest auch vieles, z.B. Modelle, Anleitungen und Tips und Tricks.
3. Wir arbeiten auch viel mit Rohrleitungen. Dazu möchte ich dir noch diese Seite empfehlen. Die bieten mittlerweile auch 3D-Modelle an zum Downloaden. Die meisten unserer gebauten Rohrleitungen sind von dieser Firma. Es gibt noch bestimmt mehrere Seiten, die 3D-Modelle zum Download anbieten. Wie sieht es mit DIN-Normen aus? Wenn du Nummern von Normen brauchst oder sonstige Hilfe, meld dich doch einfach nochmal.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
clausb
erstellt am: 07. Dez. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Siehe auch die Diskussion im Modeling-PE-Forum unter http://apps.cocreate.com/OneSpaceModelingPE/Secure/Forum/forums/thread-view.asp?tid=468&posts=3#M1494
oliant
erstellt am: 07. Dez. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Version CoCreate Modeling Personal Edition 2.0
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 07. Dez. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionen der Vollversion sind aber auch in der PE alle erhalten.
Und die Tools von der Hilfeseite arbeiten auch mit der PE.
Was ist jetzt eigentlich dein Hindernis ?
Fehlen dir noch Grundlagen, um überhaupt Modelle und Zeichnungen zu erstellen ?
Oder suchst du tatsächlich nach einem bestimmten Modul oder bestimmten Funktionen ?
Falls du daran denkst, so etwas wie kommerzielle Zeichnungen zu erstellen, beachte, daß die PE-Version ein eigenes Dateiformat hat, welches nicht woanders gelesen werden kann, auch nicht von der Vollversion.
Ein allgemein lesbares Exportformat gibt es nicht.
Eine weitere Einschränkung ist die Begrenzung auf maximal 60 Bauteile pro Session.
          http://osd.cad.de/
oliant
erstellt am: 08. Dez. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich haben jetzt folgendes runtergeladen und installiert: PART Assistant / BOM Assistant / PIPE Bending Assistant / SolidSteel / SolidPipe / SolidWeld / SolidTube
Und was mach ich jetzt?? Wie kann ich damit arbeiten??
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliant,
bitte erzähle uns kurz, was genau du machen willst. Willst du Bauteile miteinander verrohren? Sollen es Freiformrohre oder "normale" Rohrbögen werden? Ist es viel oder wenig was du machen musst?
Ich würde die heruntergeladenen Programme erstmal wieder löschen  und mit diesem Makro starten wenn es "normale" Rohre werden sollen. Ansonsten würde dir bei Freiformrohren diese Anleitung zum Erstellen von Schläuchen helfen.
Zeig uns doch mal bitte ein Bild von dem was du machen möchtest. Es könnte auch ein ähnliches Bild aus dem Internet sein....einfach dass man mal den Umfang deiner Aufgabe beurteilen kann.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Oliant!
Leider nützt Dir der Download von SolidPipe usw. nichts.
Die Module sind für die PE-Version leider nicht verfügbar.
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke
Euer SolidToolsMan
oliant
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Bild habe ich leider nicht. Es soll eine Konstruktion aus "Fahrradteilen" (Rohre) werden. Das Grundgestell wird ähnlich einer Leiter.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe!!!!
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann genügt m.M. nach definitiv dieses Makro. Versuch dich einfach mal dran und wenn es klemmt kannst du jederzeit Hilfe bekommen.
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliant 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt was Günstigeres als SolidPipe. Profile von FS Data, man kann mi-Files beliebiger Profile mit diesem Tool verarbeiten.
http://www.fs-data.de/index_fs.html
Patrick
