Thema: Grafik Probleme bei Fly By und aktiver Hervorhebung (1288 mal gelesen)
Vochti Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 27.11.2008 CoCreate Modling PE 20.0.0.34 Vista Home Premium Medion Intel Core2 Duo CPU 2Ghz 1015MB 32bit
erstellt am: 27. Nov. 2008 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem im Fly By mit aktiver Hervorhebung: Sobald die Hervorhebung sichtbar ist wird ausser dieser nichts anderes mehr angezeigt. Problem durch Auffrischen behebbar, aber sehr nervig. Problem tritt auch auf sobald ich mit der Maus im 2D in einer AE etwas machen will; Maus ist im Arbeitsfenster und schon ist nichts mehr zu sehen. Auch hier behebbar durch Auffrischen oder Bewegen des Modells. Gleiches passiert wenn ich das Drehrad der Maus zum Zoomen benutzte oder die Cursortasten zum Drehen. Aber: dynamische Maus => keine Probleme Annotation=> keine Probleme Bin eigentlich V4-User und Neuling bei CoCreate. Problem ist von Anfang an vorhanden. Rechner: Billigheimer Betriebssystem: Vista Grafik: Intel 82945G Express Chipset Family, neuester Treiber original Intel mit OpenGL Unterstützung installiert (hat der WindowsTreiber nicht geboten) Wer kann helfen? Auf der Liste der offiziell unterstützten Grafikchips ist Intel natürlich nicht aufgeführt... CU Frank
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Nov. 2008 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vochti
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vochti
Anmerkung: Diese Methode umgeht die Hardwarebeschleunigung des installierten OpenGL-Treibers. Das behebt dann irgendwelche Probleme, die durch eben diesen Treiber verursacht werden, hat aber im allgemeinen Performancenachteile (die man bei kleinen Modellen wegen der heutzutage sehr schnellen CPUs nicht sofort bemerkt). Darum: Wenn ein neuer Treiber rauskommt, solltest Du den dann mal installieren und testweise den SDPIXELFORMAT-Workaround abschalten, um zu sehen, ob Du auch ohne auskommst. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, Yep! Arbeite zurzeit nur mit relativ kleinen Modellen, daher merke ich wohl nichts. Danke für den Hinweis, lege ich mir sozusagen auf Wiedervorlage und werde mich hier melden sobald ein entsprechender Treiber verfügbar ist. CU Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
