  Creo Elements/Direct
  Annotation Fenster Problem
Autor Thema:  Annotation Fenster Problem (1546 mal gelesen)
masi68
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von masi68 an!   Senden Sie eine Private Message an masi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masi68
OSDM 13.20A
Agile PLM
Windows XP Prof. Sp2
P4-3GHz,2GBRam
Nvidia Quadro FX 1300
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anno_Problem.pdf
Hallo CADler
Kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen. Siehe Anhang
Wie setze ich die Fenster zurück?
MAMA
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Reife Leistung 8-)
Lösch mal die Dateien sd_ui_layout.def und am_ui_layout.def in Deinem Anwenderprofilverzeichnis.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Nov. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Holla.. die Waldfee...  ja wie bekommt man den sowas hin!! Respekt!! :-D
Auch die Sliding Menu Pane rechts sitzt ja zu weit oben. (oberkannte der obersten toolbar)
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 15. Nov. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, mir zerschießt es auch ca. 1x im Monat das Profil.
Annotation hängt sich mit einer Fehlermeldung auf, dass es auf irgendeine Ressource nicht mehr zugreifen kann und ich muss es killen. Beim nächsten Neustart ist die gesamte Oberfläche, die ich mir mühsam eingerichtet habe wie weggefegt (also alles weg, nur noch Titelleiste und Vp sind da  ).
Deshalb sichere ich mein Profil und das meiner Kollegen in regelmäßigen Abständen. Das erspart viel Ärger.
pw
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 16. Nov. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patrick Weber:
Das hör sich nach einem bekannten Fehler von XP an und es gibt dafür einen Patch, der angeblich auch in XP SP3 enthalten ist.
siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002086.shtml
Gruß aus dem Salzkammergut
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 16. Nov. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, die Microsoft-Bugfix-Politik stinkt an solchen Stellen mal wieder ziemlich gewaltig.
Da darf ich als zahlendes Unternehmen rumsuchen und rumtelefonieren.
SP3 hilft uns nicht wirklich, da niemand garantieren kann, dass der PC nach dem Update noch anspringt. (zumal wir auch noch HP-Rechner haben)
pw
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Nov. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ich benutze auch einen HP-Rechner und er läuft gut mit dem Service-Pack 3. Kann ich Dir nur wärmsten empfehlen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
clausb
erstellt am: 16. Nov. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du SP3 partout vermeiden willst (wozu ich keinen Grund sehe), kannst Du den Hotfix auch einzeln installieren - siehe meine FAQ-Liste.
Ich wüsste in diesem Falle nicht, was Microsoft hier hätte besser machen können: Es gab recht zügig einen einzeln anwendbaren Hotfix für Systeme mit SP2, SP3 behebt das Problem ebenfalls, und das Problem ist in einem Knowledge-Base-Artikel dokumentiert.
Das Problem in seiner für CoCreate Modeling Annotation typischen Ausprägung wurde mehrfach im Forum besprochen, es ist ausserdem wie gesagt in meiner FAQ-Liste dokumentiert, und unser Support weiss ebenfalls Bescheid.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 16. Nov. 2008 editiert.]
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 16. Nov. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hätten sie wohl besser machen können?
Wenn so ein Fehler gefunden wird, sollte er auch über die automatischen Updates eingespielt werden, Punkt. Damit wäre die ganze Sache vom Tisch.
Anders als früher scheint der Fix endlich öffentlich zugänglich zu sein. Schaun 'mer mal...
@Gerhard:
Leider müsste ich die Folgen (Ausfallzeit) bei einem misslungenen Update auf meine Kappe nehmen, was mich nicht gerade motiviert, es zu installieren. Und soviel ich weiß, hat hier noch keiner SP3 über sein SP2 gebügelt.
Privat ist das alles kein Thema.
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 16. Nov. 2008 editiert.]
clausb
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird SP3 denn nicht über Windows Update angeboten?
Claus
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
mein SP3 wurde von Microsoft als Update angeboten und ich habe es über das vorhandene SP2 was von der InstallationsCD kam übergebügelt, und seit dem läuft es wunderbar.
Versuchs einfach mal, ist nachher nur einmal runterfahren und wieder neustarten.
Gruß Gerhard
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masi68 10 Unities + Antwort hilfreich
@clausb:
Ja, wird es - 2 Jahre nachdem ein Patch zur Verfügung stand, den man vorher nicht ohne Weiteres rausrücken wollte.
@Gerhard: Nur leider hatte SP3 schon nach Erscheinen Probleme bei Benutzern verursacht, die eine Neuinstallation notwendig machten.
Ich installiere erst einmal den Hotfix und dann mach ich mein System evtl. vor Weihnachten mit einer geslipstreamten Installations-CD neu. (Hat eh einen kleinen Treffer weg)
pw
