  Creo Elements/Direct
  a required resource was unavailable
Autor Thema:  a required resource was unavailable (1254 mal gelesen)
DietmarD
Sehen Sie sich das Profil von DietmarD an!   Senden Sie eine Private Message an DietmarD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DietmarD
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt von euch jemand diese Fehlermeldung:
"a required resource was unavailable"
Sie kommt hin und wieder, wenn man von Modeling ins Annotation wechselt und friert den OSD ein.
Wir verwenden OSD14 auf Windows XP x64. Fuer XP x32 gibt es von MS fuer diese Problem einen Patch, fuer x64 hab ich aber noch nichts gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruesse
Dietmar
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall kann nur Microsoft helfen. Wenn Microsoft fuer x64  bisher noch keinen Patch bereitstellt, dann muessen sie es eben noch tun.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten die Meldung bisher an 2 Arbeitsplätzen, allerdings unter WinXP 32bit.
Der Patch wurde uns auch empfohlen, leider kann man ihn nirgends herunterladen.
Es gibt aber noch eine andere Lösung:
Wenn man unter Eigenschaften von Anzeige das Design auf Windows-klassisch umstellt, taucht unter x32 der Fehler nicht mehr auf.
Vielleicht hilft's ja auch unter x64.
Originalzitat vom Support:
Obtain a special hotfix from Microsoft or use the following Workaround also provided by Microsoft:
1. Click Start, and then click Control Panel.
2. Click Appearance and Themes, and then click Display.
3. On the Themes tab of the Display Properties dialog box, click Windows Classic in the Theme list.
4. Click Apply, and then click OK.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
clausb
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarD 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Hotfix zu kriegen, muss man bei Microsoft anrufen und nur auf den KB-Artikel verweisen. Dann bekommt man per Email einen Download-Link zugeschickt. Wir duerfen den Hotfix leider nicht selbst weiterverteilen. Kontaktinformation gibt es unter http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Claus
