  Creo Elements/Direct
  Erhebung / Loft nicht eckiger Teile
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Erhebung / Loft nicht eckiger Teile (2907 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin vor inigen Wochen schonmal an einem Übergang von einer runden Kontur auf eine eckige gescheitert und habe jetzt aktuell wieder ein Problem:
Ich möchte ein zusammengequetschtes Rohr darstellen.
Ich habe zwei Skizzen die Parallel zueinander sind. Auf der einen zwei Kreise (Rohr noch rund mit Wandstärke) und auf der anderen ein zwei Langlöcher (gequetschtes Rohr mit Wandstärke, darum 2 Konturen) gezeichnet per 2D-Darstellen -> Linienzug -> Nut
Aus dem Inventor kenne ich das noch so, 2 Arbeitsebenen srtellen, darauf ne Skizze, Erhebung auswählen, dann die beiden Arbeitsebenen und er erstellt daraus eine Geometrie. Genial und einfach.
Wie löse ich das jetz im OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50?
Vielen Dank im vorraus
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso genial und einfach
Das Problem bei einem Loft ist, daß man mindestens eine Verbindungslinie braucht und die muß an einer Ecke des Profils liegen. Und weil ein Kreis keine Ecken hat, ist das mit dem Loften hier nicht so einfach.
Dazu kommt, daß deine beiden Profile unterschiedliche Anzahl an Eckpunkten haben.
Der Loft muß also in mehreren Schritten ausgeführt werden, zum Beispiel erstmal nur ein Halbkreis, aber ich bin sicher, daß man deinen Fall nicht mit Loften alleine zustande bekommt.
Daher würde ich es mit Flächen (Surfacing) machen.
          http://osd.cad.de/
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen.
Im Modeling funktioniert das ähnlich.
Du mußt Deine beiden AE's nur in einen Arbeitsebenensatz packen
und die Geometrie der beiden AE's mit einer Verbindungslinie
verbinden. Du mußt nur darauf achten das beide AE's die gleiche
Anzahl von Eckpunkten enthalten. Das heißt hat die AE1 4 Eck-
punkte muß die gleiche Anzahl auch auf AE2 angezeigt werden.
Danach die 3D Kontur mit Hilfe des AE-satzes im Freiform Menü
mit Loft erstellen.
In der Online Hilfe findest Du zu Loft noch einige Anhaltspunkte.
Viele Grüße,
crisi.
jochen.bienert
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von crisi:
Hallo Jochen.
mit Loft erstellen.
Vielen Dank erstmal.
die Grundsätzliche funktionsweise des Loft ist mir bekannt, jedoch habe ich auf meiner zweiten AE ja nur Kreise, demnach keine Eckpunkte.
In deinen Bildern sieht es so aus, als hättest du die Kreise in verschieden Segmente geteilt, richtig? Wenn ja, wie?
Jochen
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Vierter Knopf von oben:
"2D ändern" --> "Geometrie" --> "Trennen"
Bin ich auch nicht drauf gekommen, einfach die Geometrie zu zerteilen...
           http://osd.cad.de/
jochen.bienert
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht wo ich die Kreise trenen muss.
Ich ahbe jetzt mal ein wenig probiert und bekomme immer diese Fehlermeldung:
"Verbindung unvollständig.  (Fehler 284)"
Any Ideas?
Jochen
crisi
FX2800M
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jochen.bienert:
Any Ideas?
Hallo Jochen.
Wie Du auf meinem 2. Bild sehen kannst mußt Du die Innen- als auch die Außenkontur
mit einer Verbindungslinie verbinden, d. h. Du benötigst 2 Verbindungslinien bei
Deinem Beispiel, dann ist auch der Fehler 284 verschwunden und der AE-Satz wird
automatisch genommen.
Zum Trennen der Geometrie bin ich, wie Matthias ja schon geschrieben hat, mit der
Option "Trennen" vorgegangen. An welchen genauen Punkten Du trennen mußt, müßtest
Du Dir errechnen.
Viele Grüße,
crisi.
jochen.bienert
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crisi,
vielen Dank!
Als ich beide Konturen jeweils miteinander Verbunden habe gibg...
Das muss man alles erstmal wissen...
Finde es etwas umständlich, aber was will man machen...
Jochen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
test.pkg.txt
Hallo Jochen,
hab Dir mal meine Version in 15.0 gespeichert. Kannst das ja verändern. Die platt gemachte Stelle hat zwar den selben Radius wie das Rohr und der Abstand von Mitte ist je 5mm. Aber es sind alle Geolinien drin.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
jochen.bienert
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Hallo Jochen,
Gruß Gerhard
Vielen Dank, aber habe es jetzt auch gelöst bekommen sie meinen letzten Post!
Trotzdem Danke!
Das forum erspart einem einige verzweifelte Momente
Jochen
