  Creo Elements/Direct
  Kontur aufteilen
Autor Thema:  Kontur aufteilen (1895 mal gelesen)
Johnny Chimpo
Sehen Sie sich das Profil von Johnny Chimpo an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny Chimpo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, also bitte ich im voraus um Entschuldigung für evtl auftretende Fehler.
zu meinem Problem:
ich würde gerne die Kette ( bild im anhang ) in z.b 10 gleiche Teile teilen. gibt es hierfür einen Befehl oder einen Trick, oder muss ich mir die Teilungen raus messen und die Umschlingung der Kettenräder selber errechnen
Schon mal danke im voraus für die Hilfe...
Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal Herzlich Wilkommen!
Da dir seid 2 Tagen keiner weiterhelfen kann, mache ich mal den Anfang.
Ich verstehe nicht 100%ig was du möchtest.
Du möchstest deine Kette in gleich große Teile Teilen, richtig?
Vieleicht wäre es gut wenn du etwas genauer versuchen würdest dein Problem zu schildern bzw. mal schreibt, was du bisher schon versucht hast.
Hoffentlich können dir dann ein par bewandertere Mitglieder als ich weiterhelfen
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny Chimpo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johnny,
ich beschreibe mal wie ich vorgehen würde:
ich würde einen geschlossenen Spline (3D-Kurve) in etwa entlang der neutralen Faser der Kette zeichnen. Dann diesen Spline über 3D-Kurve - Werkzeuge - Kante trennen den Spline in 10 Abschnitte teilen und hätte dann 10 gleichlange Stücke.
Du könntest auch, wenn dir das zu schwierig wäre, deine Kette hier posten und jemand kümmert sich darum
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
Johnny Chimpo
Creo 18.1
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Spline hört sich gut an, werde ich morgen gleich mal ausprobieren. danke!!!
