 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: unbekantes Dateiformat (3878 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Hallo zusammen! Kann mir vielleicht jemand sagen, ob bzw wie ich eine Datei mit der Endung *.3DS öffnen kann?
Ist 3D Studio Max. Evtl. googelst du mal ob es einen Viewer gibt, ansonsten kannst du es mir auch mailen wenn es nicht zu groß oder geheim ist.
------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Google SketchUp kann .3Ds Dateien anzeigen. Gibt es bei Google umsonst zum downloaden ist ist gar nicht so schlecht. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Geht wahrscheinlich nur direkt über 3D-Studio Max. Das hat, soweit ich mich erinnere, auch eine Iges-Export-Schnittstelle. ------------------ Grüße Hartmuth
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Dieses Forum ist ja DOCH ne nette Sache...! Ich danke Euch für die Hilfe!!! (...und verteile die Units) Bin aber jetzt leider weg und wünsche Euch einen schönen Feierabend! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, ich hätte Dir die Badewanne gerne übersetzt, doch es ist ein Polygones Netz, und das läßt sich nicht von Rhino weder ins Step noch ins Parasolid übersetzen. Tut mir leid Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Villeroy & Boch hat auf seine Internetseite 3D Daten von ihren Badewannen :)
Jau, habe ich gefunden. Aber wie bauen ich aus nem wrl- bzw. dxf-Format (das ist es da nämlich) ne 3D-Wanne?? ------------------ Tecki [Diese Nachricht wurde von Tecki am 30. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tecki am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, hast du die Seite schon gefunden? Da ist unter Mehrere Formate die Seite von Ideal Standard angegeben. Sind leider nur 3D-DXF und 3D-DWG. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank Euch da Draußen in dem schmuddeligen Herbstwetter für die Hilfe! Also benötige ich entweder einen "Dolmetscher" (3D-Software für das entsprechende Format) oder ich schnitze mir die Wanne. Mal sehen, was schneller geht...*grins* ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 30. Sep. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 30. Sep. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
STL und 3DS Daten kriegt man meist nur via Umkonvertierung auf einem anderen System ins OSM  . Und vergesst das mit STEP und SAT, nehmt IGES. Ich habe mal ein STL via 3D Evolution von Coretech konvertiert. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 01. Okt. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo Tecki,ich hätte Dir die Badewanne gerne übersetzt, doch es ist ein Polygones Netz, und das läßt sich nicht von Rhino weder ins Step noch ins Parasolid übersetzen. Tut mir leid Gruß Gerhard
Das ist ja nicht ganz richtig. Du kannst aus dem Polygonennetz ein Flächenverband machen. Dann kannst du dies ganz normal als IGES oder STEP exportieren ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, anbei ein IGES-File Deiner Badewanne. Bei mir wurde es ein Volumenteil, sogar in einer Auflösung 10E6. Es sind nur noch ein paar Linien drin, aber die stören nicht weiter. Wenn Du wieder mal so was hast, dann einfach ins Forum einer wirds schon richten. Gruß Gerhard p.s. so ist das mit den Rentnern, die haben am meisten Zeit, vorallem wenns draußen regnet. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
