 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: ISO Ansicht mit 45° (3309 mal gelesen)
homerpower Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 20 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk AutoCAD 2022 / 2023 Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023 Autodesk Inventor 2023 Windows 10 Enterprise 21H2 i7-4910MQ 2,90GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, möchte eine ISO Ansicht mit 45° erstellen, im Menü finde ich aber nur die Auswahl für 30°, 60° und Wahr Ansicht. Und über Allgemeine Ansicht kann ich mich auch nur ca. Rantasten. Kann man in der Konfiguration irgend wo die Auswahl für 45° hinzufügen? gruß homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Wo hier gerade ISO Ansichten erwähnt werden. In UG kenne ich die Möglichkeit in der 3D-Oberfläche Ansichten zu speichern (Bauteil in gewünschte Postion drehen, speichern). Diese Ansichten konnten dann immer wieder aufgerufen werden und ebenfalls ins 2D übernommen werden. Ganz nützlich wenn man mehrmals exakte ISO Ansichten haben wollte. In OSD ist das nicht möglich, oder? Weitere Frage:
Wenn ich in Annotation ne ISO Ansicht erstellen will, dann wird das Bauteil immer anders in Position gedreht, wie im Modeling derzeit positioniert. In v13 hatte Anno das bei mir nicht gemacht, ist das ne Einstellungssache? ------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Zitat: Original erstellt von noxx: ...In OSD ist das nicht möglich, oder?...
Doch, mit der Funktion "Kamera". Zitat: Original erstellt von noxx: ...dann wird das Bauteil immer anders in Position gedreht, wie im Modeling derzeit positioniert...
Bei mir nicht. Im 3D-Vorschaufenster von Annotation liegt das Bauteil genau wie vorher im 3D-Fenster (PE2 = 15.5). ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Mit Kamera werde ich testen, aber das das mit der Neu-Positionierung anders bei dir ist, wundert mich schon (oder auch nicht). Denke daher, dass man irgendwas anderes einstellen muss/kann. In v13 habe ich immer erst im Modeling das Bauteil positioniert, wenn ich in 2D eine ISO Ansicht haben wollte (bzw mehrere gleiche ISO Ansichten). Ist nun irgendwie in v15.5 bei mir nicht mehr möglich. Sobald ich in Anno auf ISO Ansicht gehe, poppt das 3D-Fenster auf und dass Bauteil liegt auf der Seite (x-y Ansicht oder so) ------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Ja so mach ich das auch immer. Das ist aber seltsam bei dir. Kann sein, daß es irgendwo einen Schalter gibt, ich wüßte jetzt aber nicht wo... Mußt mal die ganzen Optionen durchwühlen. Ansonsten leg dir die Postionierknöpfe auch so wie ich ins Vorschaufenster, wo sie meiner Meinung nach auch standardmäßig schon sein sollten. Ich hab manchmal in V14, daß im Vorschaufenster gar nichts drin ist, auch nicht mit Einpassen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Zitat: Original erstellt von noxx: Wo hier gerade ISO Ansichten erwähnt werden. In UG kenne ich die Möglichkeit in der 3D-Oberfläche Ansichten zu speichern (Bauteil in gewünschte Postion drehen, speichern).Diese Ansichten konnten dann immer wieder aufgerufen werden und ebenfalls ins 2D übernommen werden. Ganz nützlich wenn man mehrmals exakte ISO Ansichten haben wollte. In OSD ist das nicht möglich, oder?
Verwende dazu die Konfigurationen. Du kannst das waehrend der Arbeit am 3D Modell verwenden und spaeter auch beim Erstellen von Zeichnungsansichten im Annotation. Wofuer kann man die Konfigurationen verwenden? 1. Merken den Kameraposition, mit der man auf ein Modell sieht. 2. Merken der Anzeige in einem Darstellungsfenster, welche Teile ein- bzw. ausgeblendet sind. 3. Alternativpositionen in der Baugruppe wie z.B. Teile im Anschlag links und alternativ im Anschlag rechts 4. Explosionsdarstellungen All diese Punkte kann man waehrend der Arbeit am Modell aufrufen und - das ist das feine: man kann auf diese Situationen sowohl beim Erstellen als auch beim Aendern von Ansichten zugreifen. Also: Teile Menue 2: Konfigurationen (gibt es seit 14.x) Gruss WoHo
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Konfigurationen werden am Modell gespeichert. Und Vorsicht beim Ableiten, die Positionen werden als Vorgabe für Ansichten mitgenommen. So bekommt man manchmal zwei Ansichtssätze, daher erst die Konfigurations-Sicht aktivieren, wenn alle Ansichten feststehen. Die von mir angesprochene Kamera-Funktion ist systembezogen. Tja Walter, das muß ich dann wohl noch nachholen. Geht aber erst nächste Woche, weil ich nachher ins Offline-Land fahre. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
