 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Ausrichtung setzen (uic_set_vp_direction) (2217 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ... mit uic_set_vp_direction 0,0,0 "1" kann ich die Ausrichtung des Ansichtsfenster "1" setzen. Leider komme ich nicht dahinter wie ich die Werte setzen muss um eine gewünschte Ausrichtung zu bekommen (siehe Bild - das bekomme ich nicht hin). Gibt es eine Möglichkeit eine bestehende Ansicht nach den Werten abzufragen? In der Doku habe ich leider nix gefunden. Hintergrund: Beim speichern in unsere Datenbank werden von den 3D Modellen eDrawings erzeugt. In eDrawing wird eine Vorderansicht verwendet die uic_set_vp_direction 0,0,-1 entspricht. Wir würden nun gerne die Vorderansicht im OSDM entsprechend setzen damit wir in der Vorschau in der Datenbank über die Vordefinierten Standardansichten navigieren können. Es ist nicht schön wenn unsere Anlagen auf dem Kopf stehen . Leider gibts im OSDM keine Vordefinierten ISO-Ansichten die hier passen. Die möchte ich nun auf ein paar neue Befehle legen damit man auch hier komfortabel arbeiten kann. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Weil Weihnachten vor der Tür steht mal wieder drei LISP-Makros:
- Mit "Gleichrichten" kann man zwei Fenster auf gleiche Ansichtsrichtung bringen, ist zum Einbauen von Teilen ganz praktisch
- Mit "Begradigen" dreht die aktuelle Ansicht so, dass eine Haupachse sauber zum Bildschirm steht (z.B. für Screenshots ohne Treppenlinien)
- Mit "Abmessungen" kann man ein Fenster auf konkrete Pixelmasse einstellen (auch für Screenshots)
------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate Modeling V20 + PE6 NotePad++
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
DF Gleichrichten ist klar: die Richtung von Fenster 1 wird in Fenster 2 hergestellt. DF Begradigen verstehe ich nur teilweise: wie gibt man denn die Koordinaten ein ? X=0 Y=0 Z=1 ist klar, aber wie mach ich denn zum Beispiel eine 30°-Ansicht ? Setze ich das Fenster mal so, dann stehen als Koordinaten im Tool X=280 Y=330 Z=490. Drücke ich jetzt auf ok dann dreht sich alles total schief. "Richtung -Z" und dann "Dynamisch 30° -30°" finde ich wesentlich komfortabler. Oder man legt sich uic_set_vp_direction 0.0,0.0,-1.0 "1" rotate_vp "1" :screen_y 30 rotate_vp "1" :screen_x -30 fit_vp "1" update_screen auf einen Button. DF Abmessungen ist auch klar, aber in den Feldern für die Koordinaten kann ich eingeben was ich will, nichts dreht sich.
------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
DF Begradigen war nicht für schulmässig korrekte ISO-Ansichten gedacht sondern als Korrekturmöglichkeit für allgemeine Ansichten, wobei eben immer eine Hauptachse sauber ausgerichtet ist. Die Zahlenwerte sind dabei nur ein Richtwert und werden vom Makro noch mal modifiziert. Man kann damit aber eine tendenzielle Ausrichtung über das Verhältnis der drei Werte zueinander vorgeben. Zur Kontrolle mal mit <F3> das Koordinatensystem anzeigen lassen, dann wird das Verhalten etwas verständlicher ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Manchmal sind wesentliche Elemente bei Verwendung von Standard-3D-Ansichten noch immer nicht zu sehen. Wenn ich mit dynamisch drehen die Dinger sichtbar mache, ist das Modell meist irgendwie "krumm" und zeigt Treppenlinien, speziell bei Screenshots. Das Makro behebt diesen Mangel, zur Kontrolle und als Spielerei gibts zusätzlich noch die Koordinaten, wenn man vielleich mehrere Bildausschnitte mit gleicher Blickrichtung braucht. Hab aber schon wichtigere LISPs geschrieben ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Ich meinte auch nicht das dynamische Drehen mit der Maus, sondern mit der Funktion "Dynamisch" und Eingabe der Winkel. Zu finden im Menü "Ansicht". Und bei mir auch im Fenster-Rechtsklick-Menü, genauso wie "Richtung -Z". Damit richte ich auch jedes Modell für die Schrägansicht in Annotation aus. Das Ganze mal als Anleitung und auch das Lisp dazu gibt es jetzt hier: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
