  Creo Elements/Direct
  Einzelteilansicht von Baugruppen erstellen
Autor Thema:  Einzelteilansicht von Baugruppen erstellen (836 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
wenn wir bei uns in der Firma ne große Schweißbaugruppe haben, ist es üblich die Einzelteile auf einer weiteren Seite extra zu zeichnen.
Dafür sind mir zwei Möglichkeiten bekannt:
1. Möglichkeit:
Als Besitzer der Ansicht die komplette Baugruppe auswählen und alle Teile ausser des gewünschten durch "Teile verwalten" ausblenden.
Vorteil: Ich hab nur einen Ansichtensatz der der kompletten Baugruppe gehört
Nachteil: Wenn ich nachträglich ein weiteres Teil in die Baugruppe einfüge, taucht dieses Teil auf jeder einzelnen Ansicht auf und ich muss dies jeweils erneut über "Teile verwalten" ausblenden. Bei Baugruppen mit 40 Einzelteilen kann dies ganz schön nervig sein.
2. Möglichkeit:
Als Besitzer der Ansicht nur das Einzelteil statt der kompletten Baugruppe anwählen.
Vorteil: Beim nachträglichen Einfügen eines neuen Teiles taucht dieses nur in der Zusammenbauzeichnung der Baugruppe auf.
Nachteil: Es wird in jedem Teil ein Ansichtssatz erstellt. Falls ich jetzt das Teil in mehreren Baugruppen verbaue und nicht aufpasse hab ich entweder mehrere Ansichtssätze am Teil hängen, oder ich hab in einem Satz mehr Ansichten als ich eigentlich benötige.
Wie geht ihr in solchen Fällen vor? Löst der Model Manager das Ganze eleganter?
Grüße Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
[Diese Nachricht wurde von ledock am 23. Sep. 2008 editiert.]
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du! ;-)
In den Vorgaben kann man festlegen, ob ein neues Teil sofort mit in die Ansichten übernommen werden soll oder nicht.
Unter: Standardvorgaben - Ansicht - Sonstiges  findest Du nen Punkt "Neue Teile zu vorhandenen Ansichten hinzufügen" welchen Du umstellen kannst. Sollte funktionieren
Grüße,
Tecki
Tecki
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tecki,
das hört sich genau nach dem an was ich suche.
Ich kann aber unter Vorgaben weder im Anno noch im 3D "Standardvorgaben" finden.
Kannst du auch für die Dümmsten    den Weg zu dieser Einstellung aufschreiben?
Grüße und Danke
Matthias
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema ist wirklich interessant.
Hier hatten wir auch schon eine kleine Meinungsverschiedenheit zu dem Thema.
Auch ich nach den Standardvorgaben gesucht und nicht gefunden.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
die Standardvorgaben gibt es nur im Annotation: unter Bearbeiten - Vorgaben, und dann ganz oben.
Michael
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich kann da Knuddel leider nur zustimmen. Ich finde diese Einstellung bei mir nicht.
Grüße Matthias
Edit: Tut mir leid, dass ich deswegen ein neues Thema gestartet habe, aber ich dachte nicht, dass sich über dieses Thema bisher jemand Gedanken gemacht hat. Der Link von Knuddel spricht ja ebenfalls genau  dieses Problem an. Vielleicht können wir das hier schließen und da weiterdiskutieren.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Gugst Du hier:
Bearbeiten - Vorgaben - Ansichtsvorgaben
Funktioniert ab Version 15.0
Hartmuth
Tecki
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, da bin ich wieder!
Gestern hatte ich doch ein wenig zu tun.  Aber ich hoffe, Du hast inzwischen in der ANNOTATION rechts neben dem "Datei"-Button den "Bearbeiten"-Button gefunden  Den drückst Du und im Anschluss klickst Du auf "Vorgaben". Und DANN klickst Du auf Standadvorgaben. Den Rest haben ja dann alle hier im Forum bereits ausführlich beschrieben...
In diesem Sinne noch einen gerockten Arbeitstag!
Tecki
Michael Leis
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Gugst Du hier:
Guten Morgen,
jetzt habe ich auch diese Ansichtsvorgaben ausprobiert und siehe da: Die Ansichtsvorgaben zeigen das gleiche Fenster wie die Standardvorgaben. Siehe auch Titelleiste in Hartmuths Fenster: "Standardvorgaben", obwohl er auf "Ansichtsvorgaben" geklickt hatte.
Es kann natürlich sein, dass es die Standardvorgaben erst seit einer späteren Version gibt (ab 15.00?).
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 24. Sep. 2008 editiert.]
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
Original erstellt von Michael Leis:
das vermute ich leider auch, da ich Version 14.5 benutze. Bei mir taucht nur folgendes aus (siehe Anhang).
Kann dies jemand bestätigen?
Grüße Matthias
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
bei mir sieht es genauso aus, wie bei dir. (V14.00).
Ich habe keine Standardvorgaben.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Ich würde beide Threads offen lassen, da wir in meinem Thread nur zufällig auf dieses Thema gestoßen sind. Die Frage damals richtete sich ja zu einem anderem Thema.
Knuddeligen Gruß
