| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Darstellung im 3D beim Besitzer für Ansicht wählen (890 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich in Annotation eine Ansicht erstelle, muss man ja in 3D den Besitzer wählen. So weit, so gut. Ich erstelle gerade eine Stahlbau-Zeichnung und füge alle Einzelteile (Vkt-Rohr, IPB,...) als einzelne Ansichten in die Zeichnung hinzu. Genau da ist jetzt mein Problem: Jedesmal, wenn ich den Besitzer anwählen muss, zeigt er mir in 3D die komplette Top-Baugruppe (ist bei mir eine große Halle). Kann ich dem OSM nicht sagen, dass er mir nur die Baugruppe zeigt, wo dieses Teil drin ist? Auf Dauer nervt es langsam, erst alles ausblenden, dann Baugruppe suchen und einblenden. Danke vorab für eure Antworten. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 21. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Ich bin froh, daß es da schon steht Dein Vorgehen ist aber recht ungewöhnlich, denn damit erzeugst du ja an den Einzelteilen jeweils einen neuen Ansichtssatz. Ich würde die Ansicht an die oberste Baugruppe hängen und dann alles ausblenden außer dem einen Teil (Ansicht --> Teile verwalten) Dann ist der Bezug vom 3D zur 2D immer eindeutig. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für die schnelle Antwort. Ja schon, aber das ist mehr Arbeit als wie ich es mache. Wir arbeiten nicht mir dem Model Manager, speichern nur in .pkg und die Teile, die ich zeichne, werden nur, wenn überhaupt, einmal gefertigt. Von daher, lohnt sich der große Aufwand nicht wirklich. Trotzdem danke für deine Antwort. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von highway45: Dein Vorgehen ist aber recht ungewöhnlich, denn damit erzeugst du ja an den Einzelteilen jeweils einen neuen Ansichtssatz.
Und ich finde das zuerste gennante Vorgehen genau richtig. An die OberOberOberbaugruppe nemmlich 2345 Ansichten zu haengen ist nemmlich nicht gut IMHO. Zu dem muesstest Du die Baugruppe geladen haben, um an dem Einzelteil ein winzige Aenderung in die Zeichung zu bringen. Bei der Knuddeligen Vorgehensweise, hast Du im 3D Dein eines Teil geladen, und die (recht grosse) Zeichnung. Fast alle Ansichten sind rot, aber diese Eine gewisse Teil kannst Du auch aktualisieren. - Auch die Moeglichkeit neue Ansichten (neues Detail von DEM Teil) ist deutlich einfacher. Das ist aber vielleicht auch eine Filosofie Frage ------------------------- Zur 3D VP Frage: Oeffne das Fenster mal (auuserhalbe von Ansichten hinzufuegen) , rechter mausklick, Da gibt es noch nen Unterpunkt, im englischen heisst der "AutoDraw List". Schalte den mal aus und in der Struktur auch das oberste Haekchen wegnehemn (also leerer 3D VP) JETZT "Ansichten hinzufuegen" und es sollte im 3D VP NICHTS gezeichnet werden. BTW: die Ansichtsrichtungen koenne auch von vorhandenen Ansichten, Ansichtssaetzen, Arbeitsebenen, AE-Saetzen und und und uebernommen werden. TIP: "Besitzer": AS der oberste Baugruppe auswählen, dann werden die Richtungen uebernommen, dann als "Besitzer" ein Einzelteil. -->> neuer Ansichtsatz mit identischen Richtungen entsteht. grummel.. hoffentlich versteht ihr mich, das laesst sich nicht gut in Worte fassen, irknwie. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Zur 3D VP Frage: Oeffne das Fenster mal (auuserhalbe von Ansichten hinzufuegen) , rechter mausklick, Da gibt es noch nen Unterpunkt, im englischen heisst der "AutoDraw List". Schalte den mal aus und in der Struktur auch das oberste Haekchen wegnehemn (also leerer 3D VP) JETZT "Ansichten hinzufuegen" und es sollte im 3D VP NICHTS gezeichnet werden.BTW: die Ansichtsrichtungen koenne auch von vorhandenen Ansichten, Ansichtssaetzen, Arbeitsebenen, AE-Saetzen und und und uebernommen werden. TIP: "Besitzer": AS der oberste Baugruppe auswählen, dann werden die Richtungen uebernommen, dann als "Besitzer" ein Einzelteil. -->> neuer Ansichtsatz mit identischen Richtungen entsteht. grummel.. hoffentlich versteht ihr mich, das laesst sich nicht gut in Worte fassen, irknwie.
Hallo Wolfgang, hab versucht, dich nachzuvollziehen, aber irgendwo bin ich gescheitert. Also, meine Vorgehensweise: in Annotation ins Menü Fenster -> auf Zusatz 3D Fenster -> im Fenster Rechtsklick -> auf Ansichtsvorgaben -> Häkchen bei Autom. Darstellungsliste aus -> Häkchen bei der oberen Baugruppe in Strukturliste aus. Aber wenn ich dann auf Ansicht erstellen gehe, zeigt er mir irgendwelche Baugruppen an. Was mache ich falsch Kannst du mir noch einen Tip geben? Ich arbeite mit der Version 14.00B Danke vorab. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
... bin gerade in Plauderlaune Auf den Zeichnungen unserer Schweißteile sind ebenfalls "Baugruppenansichten" und "Einzelteilansichten" abgebildet. Wir haben hier verschiedenen Strategien versucht und uns für folgendes Vorgehen entschieden: 1. Die TOP-Baugruppe hält ALLE Ansichtensätze 2. Einzelteile werden nicht über Teileverwaltung sondern über eine Konfiguration welche nur dieses Teil zeigt abgebildet (>>LISP-Tool) Damit haben wir bis jetzt die wenigsten Probleme und sind sehr schnell bei der Erstellung der Einzelteilansichten. Bei uns haben in der Regel nur die Schweiß- oder Strukturbaugruppe eine Artikelnummer. Die Kindelemente sind Pseudomodelle ohne Stammdatenbezug. Diese Pseudomodelle werden über die Datenbank mit Attributen (Material, ....) versorgt, welche dann in der Stückliste abgebildet werden. Pseudomodelle werden NICHT Mehrfachverwendet!! D.h. ein Flachstahl 30x10x200 in der Einen, hat mit dem Flachstahl 30x10x200 in der anderen Baugruppe NIX gemeinsam (anderes Objekt). Dieses Vorgehen hat sich absolut bewährt! Wir machen das (vielleicht) nicht mehr anders. Wir gehen auch her und positionieren alle Bgr. & Teile am globalen Nullpunkt (Teilenullpunkt = Bemassungsnullpunkt) (>>LISP-Tool). Hier wird auch die "Standardvorderansicht" vom Konstrukteur festgelegt, welche vom Zeichner dann so übernommen wird. Diese Vorderansicht passt dann auch zu der Standardansicht "Vorderansicht" in der Datenbank (eDrawing). ... dann kommt sogar unser Vertrieb damit zurecht Auch die AV sagt dass sie imm CAM schneller sind wenn die Teile am Nullpunkt liegen. Vielleicht kann eine(r) Anregungen daraus ziehen. Kritik willkommen! Das PDF ist ein Auszug aus unseren Konstruktionsanweisungen, jedoch noch nicht ganz fertig... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
