Thema: Parallelität prüfen (2468 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx, durch Messen Abstand Obfl.-Obfl.. Wenn ein Wert >0 ausgegeben wird sind sie parallel. Wenn er null ist liegen sie entweder aufeinander, oder sind nicht parallel. Gruß, Michael edit: Der Papst war schneller... ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von MC: edit: Der Papst war schneller...
Du warst aber genauer....ich schrieb nur Fläche - Fläche Dass die Flächen bei einem Abstand von 0 nicht parallel sind wusste ich bis dato auch nicht. Ich war nur ab und zu erstaunt wenn 0 kam weil ich eine Zahl erwartet habe. Muss ich mal testen, man lernt eben nie aus. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Ein sicheres Zeichen dass Flächen parallel sind ist auch wenn du die Fläche mit dem 3D Copiloten bewegst und diese auf der Referenzfläche geschnappt wird. Gleiches gilt auch beim Positionieren mit dem 3D Copiloten. Ich denke auch dass diese Methode sicherer ist da ja beim messen "gerundet" wird. Bitte verbessert mich wenn ich hier etwas Falsches geschrieben habe.
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo, ich habe die Vorschläge mal ausprobiert: Teil kopiert, die Kopie ganz leicht gedreht (um 0,001°), zwei jetzt nicht mehr parallele Flächen betrachtet. Die Fläche wird beim Verschieben nicht mehr gefangen, aber die parallelen Kanten schon. Und das sieht fast genauso aus. Da muss man also sehr vorsichtig sein. Beim Messen/Abstand muss man unbedingt Oberfläche zu Oberfläche wählen. Die Möglichkeit Fläche zu Fläche misst einfach nur den kürzesten Abstand, auch wenn die Flächen nicht parallel sind. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Dass die Flächen bei einem Abstand von 0 nicht parallel sind wusste ich bis dato auch nicht.
Gilt aber nur für Oberflächen, weil die unendlich gross sind. Irgendwo kreuzen sie sich. Wenn du mit "Flächen" arbeitest und einen Zahlenwert kriegst heisst das im Umkehrschluss nicht zwingend, dass die Flächen parallel sind. und Edith merkt dass mein Vorposter ja genau das schon gesagt hat ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". [Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 23. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
