  Creo Elements/Direct
  aus kopie mach Exemplar
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  aus kopie mach Exemplar (965 mal gelesen)
Geriarc
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Geriarc an!   Senden Sie eine Private Message an Geriarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geriarc
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage,
weiß Jemand, ob man aus Teile die als Kopie ausgeführt sind, aber total identitisch sind, Exemplare erstellen kann?
Ich habe das Problem, dass ich 20 Schrauben M8x20 habe und die sind alle als Kopie ausgeführt.
ger.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geriarc 10 Unities + Antwort hilfreich
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geriarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest aber auch eine der Schrauben vervielfältigen und neu positionieren.
Dazu gibt es dieses Tool auf der Hilfeseite.
http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#39
Damit kann man das ganze Paket Schraube-Mutter-Unterlegscheiben mit einem Klick vervielfältigen.
Die ganzen Kopien müßten allerdings wieder gelöscht werden, aber das Positionieren ist sehr einfach mit dem o.g. Lisp von Walter.
Was du suchst, ist allerdings genau dieses Tool aus dem von Claus verlinktem Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000979.shtml#000009
Wie man solche Lisp-Programme läd und startet ist hier beschrieben:
http://osd.cad.de/anleitungen.htm#01
          CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geriarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geriarc,
ein herzliches Willkommen hier auf Cad.de.
Knuddeligen Gruß
@Claus: Danke für den Link. Werd ich bei Gelegnheit bestimmt mal brauchen können.
@Matthias: nur mal so ne Frage: Kann man das Lisp nicht so erweitern, dass die Kopien automatisch gelöscht werden? Ich geb zu, ich hab davon (Programmieren von Lisp) (noch) gar keine Ahnung. Aber was ja nicht ist, kann ja bestimmt irgendwann mal werden.     Gibt's dazu irgendwo ne Anleitung?
Auch einen knuddeligen Gruß euch beiden
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 19. Sep. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geriarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Knuddel,
das von mir angegebene Lisp funktioniert anders: es werden Exemplare erzeugt und positioniert.
Also dahin wo vorher keine waren.
In dem von Claus verlinktem Thema ist ein Lisp, welches aus aus schon vorhandenen Kopien Exemplare macht. Also genau was geriac wünscht.
Hatten wir nicht ein Date um 9 ?
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geriarc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthias und OT:
Huch  , du bist der erste Mann, den ich kenne (wobei kennen etwas übertrieben ist), der keinen Termin vergisst.
Spaß beiseite, bin gestern Abend nicht dazu gekommen, ist aber grad soeben gepostet wurde. Jetzt bist du dran.
Knuddeligen Gruß
Geriarc
Konstrukteuer
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag
hat mir weiter geholfen
ger.
Geriarc
Konstrukteuer
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich jetzt diesen Tool
bei mir in Laufwerk C gespeichert, damit ich zugreifen kann?
ger.
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geriarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geriac,
Hier ist eine Anleitung zum Laden von Lisp-Dateien.
Ich mach das so, geh mit Rechtsklick drauf, speichern unter,...
Dann die Endung .txt weglöschen.
Dann kannst du es packen, rüberziehen in OSM und einfach ins Bildschirm absetzen.
Dann muss du in deine Werkzeugkiste schauen und von da kannst du das Menü dann öffnen.
Knuddeligen Gruß
Geriarc
Konstrukteuer
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank
es hat geklappt
Die Belohnung folgt
ger.
