  Creo Elements/Direct
  Kopie in Exemplar umwandel
Autor Thema:  Kopie in Exemplar umwandel (3099 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin schön öfters vor dem problem gestanden daß ich aus kopierten Teilen Exemplare machen wollte.
Beispiel:
Ich habe eine Baug mit 10 Teilen, die 10 Teile sind nicht regelmäßig im Raum positioniert. Jetzt möchte ich eine 2. Baug haben in der die 10 Teile an der selben position liegen sollen mit dem unterschied das die Teil zB. um 10mm länger sind.
Bis jetzt habe ich die Teile in der neuen Baug eigenständig gemacht, habe ein Teil geändert und anschließend mußten die neuen Exemplare wieder positioniert werden.
Also meine Frage:
Kann man die Teile in der neuen Baug eigenständig machen und anschießend in Exemplare umwandeln? Das würde das aufwendige positionieren ersparen.
Ich hoffe ich hab mein Problem verständlich beschrieben.
Grüße Fred!
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
aus ´nem anderen Beitrag weiß ich, dass Dir SolidPower zur Verfügung steht - damit kann man Katalogteile/exemplare ersetzten:
1. von Baugruppe1 unter Verwendung des Hakens "eine Ebene" Baugruppe2 erstellen
2. Baugruppe1 speichern und aus Arbeitsspeicher löschen
3. vom in Baugr.2 ein Teil der enthaltenen Exemplare kopieren
4. Kopie nach Wunsch verändern
5. Kopie als Katalogteil ins SolidPower speichern
6. Exemplare des Teils in Baugruppe2 mit dem Katalogteil(=Kopie) sinnvoll ersetzen
7. Baugruppe1 von Festplatte dazu laden - jetzt müßtest Du eigentlich Dein Ziel erreicht haben ?!
Das ganze ist auch recht klickreich und lohnt sich wohl nur bei sehr vielen unregelmäßig angeordneten Exemplaren in der Baugruppe  Ich habs bisher auch nicht probiert - Versuch macht also kluch!
Grüße vom Elbestrand
Martin
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mweiland!
Das ganze ist kein schlechter Ansatz, aber wie du schön sagst es ist auch mit sehr viel geklicke verbunden und außerdem will ich mir den katalog nicht "zumüllen". eigentlich hätte ich nach einer anderen Lösung gesucht.
Am schönsten wäre es wenn man einfach ein "Quellteil" festlegt und anschließend die Teile die die gleiche Geometrie haben (OSD müßte das überprüfen) defienieren und schon hat man exemplare. Ich hoffe ist ist in der Praxis auch so einfach zu lösen wie ich mir das vorstelle. :-)
Grüße Fred
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, dass ich die Aufgabenstellung nicht richtig verstanden
habe, aber die Loesung waere aus meiner Sicht sehr einfach.
Jene 10 Teile, die Exemplare sind und spaeter veraendert werden
sollen, sollten in einer Baugruppe zusammengefasst werden.
Danach die Baugruppe kopieren (ohne "eine Ebene").
Damit sind die 10 Exemplare zu sich selbst weiterhin gemeinsam
genutzt aber sie haben keine Verbindung mehr zu den Originalteilen.
Danach kann man ja die Struktur wieder aendern, wenn es notwendig ist.
WoHo
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es! Hab soeben ein riesen "aha" erlebnis gehabt:-)
Danke Units sins unterwegs.
An dieser Stelle möchte ich einmal ein riesen Kompliment an alle geben die in diesem Forum als "Problemlöser" aktiv sind.
Grüße Fred
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mans von vornherein weiss, dass man Exemplare braucht, ist der Ansatz von WoHo genau richtig. Falls du nachträglich erst draufkommst, dass Teile eigentlich die gleiche Geometrie haben aber keine Exemplare sind, ist die Sache schon weitaus komplizierter. Es gibt aber bei Techsoft eine ziemlich gute Lösung dafür, allerdings wohl nicht gratis.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
TommiO
PLM/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TommiO an!   Senden Sie eine Private Message an TommiO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiO
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Hallo zusammen!
Beispiel:
Also meine Frage:
Grüße Fred!
Dies könnte helfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001071.shtml
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
... Es gibt aber bei Techsoft eine ziemlich gute Lösung dafür, allerdings wohl nicht gratis.
leider funktioniert diese s.o. nur mit Teilen aus der Datenbank. Bei anderen Teilen wird das neue Exemplar leider an die Stelle des Quellexemplars gelegt und nicht an die Stelle des zu ersetzenden Teils. Das haben wir zwar schon an Techsoft gemeldet, aber ich kann nicht auf die nächste Version warten. Wir müssen nämlich jetzt alte Baugruppen für die Datenbank aufbereiten.
Vielleicht hat ja jemand ein entsprechendes Lisp-Programm oder mein Hilferuf wird in Österreich gehört und es gibt einen Patch.
Schöne Grüße
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Ich hab auch gar nicht das "Teileersetzen" im Katalog von SolidPower gemeint, sondern ein Programm, das geometrisch gleiche Teile erkennt und nachträglich diese durch Exemplare eines dieser Teile ersetzt.
Grüße aus Wien
Walter
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
da musste ich mir wohl selber helfen und habe ein Makro angepasst.
   Mit diesem Makro kann man Teile durch Exemplare ersetzen.
   Dazu ist ein Quellteil erforderlich und eine Liste von Teilen.
   Dies Funktioniert auch bei Baugruppen.
   Die Anwendung des Makros sollte mit Bedacht erfolgen, vor allem
   innerhalb gemeinsam genutzter Baugruppen. Bei diesen sind
   unerwuenschte Verschiebungen und auch Abstuerze moeglich.
   Vorher speichern!!!
   Wesentliche Teile dieses Makros sind aus "cp_ex.lsp" von
   "TommiO" geklaut, dem das Lob gebuehrt.
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 20. Jun. 2009 editiert.]
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hat das Makro (s.o.) Probleme mit gespiegelten Teilen. Bei diesen wird das Exemplar in der ursprünglichen Lage erzeugt. Weiss jemand wie man das für gespiegelte Teile hinkriegt?
Schöne Grüße
