Thema: 3D Modell von osd.cad.de (2328 mal gelesen)
baeumchen Mitglied Entwicklungsingenieur Mechanik
 Beiträge: 10 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mit Modeling 15 das Modell "mann_stuhl.pkg" zu laden. Aus der runtergeladenen "mann_stuhl.tgz" wird nach dem Expandieren die "mann_stuhl.tgz_extracted". Wie kann ich diese Datei in Modeling einladen? Die "mann_stuhl.stp" habe ich auch schon probiert; beim Laden hängt sich mein Modeling leider auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeumchen
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeumchen
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2483 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Sep. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeumchen
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeumchen
Auf osd.cad.de laeuft ein Apache-Webserver (v2.0.52) unter CentOS. "text/plain" ist, soweit ich weiss, der Default-Wert fuer den MIME-Typ einer Datei, die von Apache an den anfragenden Browser ausgeliefert wird. Der Webadmin kann das natuerlich pro Dateityp konfigurieren, aber offenbar ist das auf osd.cad.de fuer *.pkg nicht geschehen. Hier der entsprechende Ausschnitt aus /etc/httpd/conf/httpd.conf auf einem der Webserver, die ich selbst verwalte: Code:
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document # if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions. # If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is # a good value. If most of your content is binary, such as applications # or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to # keep browsers from trying to display binary files as though they are # text. # DefaultType text/plain
Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeumchen
