 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Problem - Baugruppe ähnliche Teile (1971 mal gelesen)
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein kleine Problem. Ich habe eine Baugruppe gezeichnet mit Unterbaugruppen und Einzelteilen. Es ist eine Blechkonstruktion und zwar ein Schublade zum einschrauben in ein 19" Rack. Nachdem ich fertig war, habe ich die Dateien im Windows Explorer zwei mal kopiert um die anderen beiden Höhen noch anzufertigen. Dann habe ich die Dateien nach den jeweiligen Höhen umbenannt (150, 200 und 250) Dann habe ich die erste pkg Datei geöffnet, die Teile Umbenannt (z.B. Seitenwange-150) etc und der obersten Baugruppe auch einen Namen mit der Größe verpasst. Danach "Datei-> Neu" und dann die nächste pkg gemacht. Nachdem ich alle 3 fertig hatte, wollte ich sie in meine Aufstellung einladen, die erste ging auch noch, aber die zweit schrieb er etwas von wegen "Teil schon geladen, anderes Teile verwendet statt Neu zu laden." wie bekomme ich es hin, das ich in meine Aufstellung die Schubladen rein bekomme? Sie unterscheiden sich in jedem Teil, nur das Schanier ist bei allen gleich. Danke im vorraus! ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Hallo Jochen, das mit dem Kopieren im Explorer ist nicht die Lösung, da die Modell-ID dann erhalten bleibt und Modeling läd das ganze nicht nochmal dazu. Du solltest von der betreffenden Baugruppe einfach im Modeling eine Kopie (oder mehrere) erstellen. Danach kannst Du die Teile, die andere Abmaße haben sollen, ja noch verändern. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich das Richtig, ich darf die Teile nicht im windows Explorer kopieren, sondern muss wenn ich eine Kopie von einem Teil / einer Baugruppe haben möchte das im OSM  unter anderem Namen abspecihern? Wie löse ich jetzt das Problem in meinem Fall? Möchte nicht alles nochmal abändern, Umbenennen etc.
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Ja das hast Du richtig verstanden. In Deinem Fall wäre das ja eigentlich ganz einfach: Du hast z.B. eine Baugruppe, die heißt jetzt "Schublade_100". Dann Nimmst Du den Befehl "Kopie", wählst die zu kopierende Baugruppe (Quelle) aus und nennst die Kopie "Schublade_150". Nun hast Du 2 Baugruppen die Du auch z.B. in eine neue oberste Baugruppe stecken kannst wenn Du willst. Das ganze kannst Du so oft wiederholen wie Du es brauchst. Die Teile in den Baugruppe, die andere Abmaße haben kannst Du dann anschließend abändern. Wenn Du innerhalb der verschiedenen Baugruppen allerdings viele Gleichteile hast wie z.B. Griffe oder Führungen etc. macht es Sinn diese als Exemplare mit unterschiedlichen Besitzerbaugruppen zu definieren. Das hat den Vorteil, daß sich alle Exemplare automatisch ändern, wenn Du eines davon änderst. Ich hoffe ich habe Dein Problem richtig verstanden. Falls nicht, kannst Du evtl. mal eine Baugruppe hier einstellen? Gruß, Michael
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Zitat: Original erstellt von jochen.bienert: Verstehe ich das Richtig, ich darf die Teile nicht im windows Explorer kopieren
Du darfst schon, niemand hindert Dich. Nur erreicht hast Du damit nichts, denn die Identität eines Teils leitet sich nicht aus dem Namen der Datei ab, in der das Teil zu finden ist. Auch der Name eines Teils ist kein eindeutiges Kennzeichen. Relevant ist einzig und allein die sogenannte Sysid - und die kann man auf sinnvolle Weise nur in CoCreate Modeling (oder in Model Manager) beeinflussen. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank, Prinzip ist verstanden! Nur wenn OSM eine neue ID vergibt, wenn ich er Speichern im OSM eine Kopie erzeuge, sollte folgendes ja klappen: Ich habe meine Baugrößen 200 und "50 geöffnet (nacheinander, seperat voneinander) und neu abgespeichert. Demnach müssten Sie ja eine neue ID haben und ich sollte alle 3 Schubladen einfügen können... klappt aber immernoch nicht. P.S. Ich ahbe mal in meine signatur übernommen, das ich erst seid dem 1.07 mit OSM arbeite und demnach noch sehr sehr grün hinter den Ohren bin
------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Zitat: Original erstellt von jochen.bienert: Ich habe meine Baugrößen 200 und "50 geöffnet (nacheinander, seperat voneinander) und neu abgespeichert. Demnach müssten Sie ja eine neue ID haben und ich sollte alle 3 Schubladen einfügen können... klappt aber immernoch nicht.
Nein das bringt auch nichts. Allein der andere Name der abgespeicherten Datei erzeugt noch keine neue ID. Du muß von einer vorhandenen Baugruppe im OSM eine Kopie erzeugen, anders funktioniert es nicht. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Zitat: Original erstellt von jochen.bienert: Erstmal vielen Dank, Prinzip ist verstanden!
Noch nicht ganz! Zitat: Original erstellt von jochen.bienert:
Mit dieser Vorgehensweise hast zu zwei Varianten desselben Objekts erzeugt, keine wirklich neuen Objekte, das geht nur im OSM, wenn du gleich eine Kopie (statt eines Exemplars) erzeugst, oder nachträglich ein Exemplar eigenständig machst. Man kann sich das so vorstellen, dass OSM beim Erzeugen (oder eben Kopieren) eines Objekts dem eine eindeutige "Fahrgestellnummer" verpasst, die das ganze Objektleben nicht mehr verändert werden kann. Durch Abspeichern, Umbennen oder auch Weihrauchabbrennen lässt sich das nicht beeinflussen! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann mache ich jetzt was? Ich habe jetzt 3 Dateien, die jeweils eine Baugröße darstellen. Ich kann jede datei einzeln öffnen und bekomme dann die richtige Größe dargestellt, aber kann halt nicht alle drei öffnen. Was kann ich jetzt tun? Müsste ich jetzt eine Größe im OSM  öffnen, dann in OSM  kopieren (Befehl Teil kopieren), also das ich sie quasi zwei mal auf dem Bildschirm habe und dann die urspüngliche löschen, neu abspeichern und dann geht´s? ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Genau! Nur so wird es klappen. Probiers mal aus. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ging nicht... Was bedeutet beim kopieren das Kästchen "Eine Ebene" ? Edit: Es ging auch nicht, als ich nach dem kopieren die Baugruppen gelöscht habe und diese neu erstellt habe für meine Kopie... ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008 [Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 07. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Hallo Jochen, so aus der Entfernung ist das etwas schwierig. Um mal die Grundlagen zu festigen oder herzustellen ist übrigens das hier http://osd.cad.de/tutorials/anleitung_osd.pdf nicht schlecht, auch wenn die Oberflächen noch von der Unix-Version sind. Die Befehlsnamen haben sich nicht groß geändert. Ich habe Dir eine PN geschickt. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nach einigen Versuchen bin ich zu folgendem Ergebniss gekommen: Ich muss alles (jedes Teil, nur BG reichen nicht) kopieren, dann das Ursprüngliche löschen und die Kopie als neues pkg abspeichern, dann geht´s. Dabei ergeben sich allerdings 2 Probleme: 1. Die Struktur ist ganz verloren, ich muss die Teile den Baugruppen neu zuordnen... Je nach größe der obersten Baugruppe kann das viel arbeit sein. 2. Waren in der Ursprungs Schublade Exemplare verbaut und in der Kopie, sind es jetzt statt vier mal ein Teil, vier verschiedenen, sehen zwar gleich aus, sind aber unabhängig voneinander. Kann man diese wieder zusammenfassen, quasi sagen, diese Teile (sind ja absolut gleich) zu Exemplaren machen? Ich weiß, das es immer etwas schwierig ist, wenn man nicht direkt daneben steht zu helfen, aber bisher wurde mir hier immer sehr gut schnell und nett geholfen, danke! ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Zitat: Original erstellt von jochen.bienert: Ging nicht... Was bedeutet beim kopieren das Kästchen "Eine Ebene" ?Edit: Es ging auch nicht, als ich nach dem kopieren die Baugruppen gelöscht habe und diese neu erstellt habe für meine Kopie...
Der Haken bedeutet, das die Einzelteile innerhalb der Baugruppe NICHT neu erstellt werden: Die Baugruppe wird kopiert, die Teile da drin werden aber Exemplare. Anders beschrieben: Wenn Du eine BG (Tüte mit Äpfeln) MIT Haken kopierst, hast Du ne neue BG mit alten Teilen ( Beutel mit Äpfeln). OHNE Haken hast Du nen Beutel mit Birnen (Neue BG und NEUE Teile). ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tecki: Der Haken bedeutet, das die Einzelteile innerhalb der Baugruppe NICHT neu erstellt werden: Die Baugruppe wird kopiert, die Teile da drin werden aber Exemplare. Anders beschrieben: Wenn Du eine BG (Tüte mit Äpfeln) MIT Haken kopierst, hast Du ne neue BG mit alten Teilen ( Beutel mit Äpfeln). OHNE Haken hast Du nen Beutel mit Birnen (Neue BG und NEUE Teile). :D
Achso, Ebene bezieht sich auf die ebenen in der Strukturliste... Vielen Dank! ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Zitat: Original erstellt von jochen.bienert: Kann man diese wieder zusammenfassen, quasi sagen, diese Teile (sind ja absolut gleich) zu Exemplaren machen? [/B]
Nein, man kann zwar Exemplare zu eigenständigen Teilen machen, aber nicht umgekehrt. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Jepp. Genau so. Nachträglich kannst Du aber die Einzelteile auch unter "Teile/Baugruppen" - "Ändern" eigenständig machen. Damit zerschießt Du die Exemplareigenschaft des ET und hast quasi ein neues Einzelteil. WENN ich kann, helfe ich doch gerne.. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MC: [QUOTE]Original erstellt von jochen.bienert: Kann man diese wieder zusammenfassen, quasi sagen, diese Teile (sind ja absolut gleich) zu Exemplaren machen?
Nein, man kann zwar Exemplare zu eigenständigen Teilen machen, aber nicht umgekehrt. Gruß, Michael [/B][/QUOTE] Dann muss es doch eine möglichkeit geben, eine Baugruppe samt aller Teile so zu kopieren, das in der Kopie auch wieder gleiche Exemplare sind und das nciht in unabhängige Teile Zerlegt wird... ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Wenn Du den Haken "Eine Ebene" wegnimmst wird die BG UND die darin befindlichen Teile als echte Kopie erstellt. Mit Haken wird zwar die BG kopiert, aber darin sind Exemplare der Quell-BG. Ergo: Ohne Haken sollte es klappen. Ich habe es gerade probiert und es hat geklappt. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 07. Aug. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Hallo Jochen, mit dem angehängten Makro ''kopie2exemplar.lsp''geht es doch. Einfach txt durch lsp ersetzen und in OSM laden. Aufruf aus der toolbox. Auf eigene Gefahr. Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frankd am 29. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Code:
Die Anwendung des Makros sollte mit Bedacht erfolgen, vor allem innerhalb gemeinsam genutzter Baugruppen. Unerwuenschte Verschiebungen und auch Abstuerze sind moeglich. Vorher speichern!!!
Nach flüchtigem Überfliegen des Codes erscheint mir dieser warnende Kommentar (aus dem Code selbst) berechtigt. Ich würde also eher davon abraten. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 07. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen. Werde es erstmal lassen, da ich ja jetzt weiß, wie ich BG´s sinnvoll kopiere, tritt der Anwendungsfall, wo man es braucht wohl sehr selten auf... Aber vielen Dank! ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
