  Creo Elements/Direct
  Flächenteil zu Volumenteil, wer kann helfen?
Autor Thema:  Flächenteil zu Volumenteil, wer kann helfen? (1439 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich ahbe von einem Kollegen eine pkg Datei. Er hat von einem Kunden eine Aufstellung bekommen und diese importiert. dabei hat es wohl ein paar Teile zerstört, diese sind als Flächhenteile in der Zeichnung.
Soweit habe ich alle repariert, außer eines welches ich nicht hinbekomme.
Es wäre nett, wenn mir da jemand mal helfen könnte, sich das Modell mal ansieht und es ggf. wieder zu einem Volumenteil bekommt. Hintergrund ist der, das ich die bereinigte Zeichnung gerne als igs step oder sat exportieren möchte und zu einem weiteren involvierten kunden schicken möchte.
Jetzt zum 2. Problem, das einzelne Flächenteil, hat als pkg. gespeichert ca. 1,6 MB, demnach kann ich es hier nicht uploaden  und mit winRAR bekomme ich es auch nicht unter 1,6 MB und auch nciht in 2 kleinere Dateien gesplittet...
Vielen Dank im vorraus!
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50 seid 01.07.2008
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst es an geppert AT dc4 DOT at schicken, mal sehen, ob ich was tun kann
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
jochen.bienert
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Hallo Walter,
eMail ist raus, danke schonmal im vorraus!
Jochen
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag für alle zum Mitlesen. Das Ding hat sich mit tricksen zwar in ein Volumenmodell verwandeln lassen, die Geo-Auflösung mit 7.9E-2mm ist allerdings noch da und ist damit als geradezu Teufelswerk anzusehen:
Offiziell unterstützt OSM nur Auflösungen bis 1E-2mm, Standard ist 1E-6mm, das heisst, Punkte und Kanten, die einen Abstand von weniger als 0,000001mm haben, werden als zusammenfallend=geschlossenes Modell interpretiert, alles darüber ist lückenhaft.
Solange man so ein "krankes" Teil nur als Platzhalter in seiner Konstruktion hat, geht meistens alles gut, als Basis für eine weiterführende Konstruktion ist grösste Vorsicht geboten. Entweder handelt man sich die gleiche (un-)Genauigkeit für neue Teile ein, oder das Modell wird minimal windschief mit krummen Kantenlängen etc.
Weiters ist zu beachten, dass CAM-Programme mindestens 1E-4mm benötigen, also Vorsicht.
Um die Genauigkeit hochzuschrauben und kaputte Teile zu reparieren, hat Heiko schon einige Male 3D-Evolution empfohlen z.B. hier
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
