  Creo Elements/Direct
  Export-Formate
Autor Thema:  Export-Formate (3473 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnt ihr mir verraten, ob Solid Designer (heißt der so?) seine Modelle als Parasolid exportieren kann?
Oder- noch besser - könnte mir jemand ne Liste der möglichen Exportformate hier reinstellen?
Würde auch 10 Us spendieren
Klaus
www.al-ko.com
privat...
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
früher SolidDesigner
heute OneSpace Designer
Anbei ein Bild der möglichen Schnittstellen:
Hoffe geholfen zu haben.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
KMassler
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Engel:
Hoffe geholfen zu haben....
Sehr!
Herzlichen Dank
Klaus
www.al-ko.com
privat...
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Export-Formaten ist noch einiges zu sagen:
IGES, STEP, ACIS, STL, VRML ist ja soweit klar.
Weiters gibt es frei auch noch eDrawings.
CATIA V4:
Da gibt es zwei Moeglichkeiten.
1.
Speichern als .model
Laden von .model oder .exp
2.
Speichern und Laden mit einer neutralen Schnittstelle.
Das setzt einen Plugin in CATIA V4 voraus.
CATIA V5:
Das setzt einen Plugin in CATIA V5 voraus.
IDEAS:
Das setzt einen Plugin in IDEAS voraus.
Inventor:
Das setzt einen Plugin in Inventor voraus.
Pro/E:
Das setzt einen Plugin in Pro/E voraus.
Unigraphics:
1.
Speichern als .xmt_txt bzw .x_t (Parasolid)
Laden von .xmt_txt bzw. .x_t (Parasolid)
2.
Das setzt einen Plugin in Unigraphics voraus.
Speichern als .x_t bzw .x_b (Parasolid)
Laden von .x_t bzw. .x_b (Parasolid)
SolidEdge
Speichern als .x_t (Parasolid)
Laden von .x_t bzw. (Parasolid)
XVL
Speichern als .xv3
Die Plugins gibt es fuer alle Schnittstellen mit dem Adapter dazu.
WoHo
KMassler
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank auch Dir
Mich haben besonders die Möglichkeiten zum Austausch mit SolidWorks interessiert.
Wir werden es erst mal mit Step testen, wenn das nicht reicht oder klappt, muss unser Partner eben in den sauren Apfel beißen und sich die SolidWorks/Parasolid-Schnittstelle zulegen.
Oder gleich auf SolidWorks umsteigen
Klaus
www.al-ko.com
privat...
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus eigener Erfahrung:
Der Datenaustausch zu SolidWorks funktioniert auch mit STEP recht gut.
Man koennte bei CoCreate ja mal ein Timebombed Passwort anfragen
fuer die Schnittstelle, sodass man einen Vergleich hat.
Die wohl schlechteste Loesung waere: Umstieg.
WoHo
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
warum nimmst Du denn bei Solidworks nicht die ACIS-Schnittstelle? Ich finde, die ist völlig unproblematisch und vorallem, die kostet nichst und ist so überall dabei, jetzt sogar bei Wildfire PRO-E.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jonischkeit
erstellt am: 07. Feb. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
als OSD-SWX hin und herkonvertierer muß ich dir leider noch einen Punkt zu bedenken geben. OSD kann SWX Daten oft nur mit stark verringerter Genauigkeit einlesen, zum Teil nur mit 1E-3. Das kann SWX-Leuten egal sein, in OSD gibt das manchmal Schwierigkeiten.
Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum244/HTML/000131.shtml
HTH
Michael
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Feb. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei ich der Ansicht bin, dass hier der schwarze Peter auf der SWXSolidWorks-Seite zu suchen ist. Wir hatten nahezu keine Probleme mit SWXSolidWorks-2003, d.h. Genauigkeiten von 1E-4 waren kein Problem, aber mit SWX2004 bzw
SWX2005 muss man echt Glück haben saubere 1E-3 hinzubekommen.
Wenn jetzt jemand glaubt, dass dies auch an einer neuere OSD-Version
liegen könnte, muss ich ihn enttäuschen, auch OSD11 zeigt die gleiche
Problematik.
kjw
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo Michael,
der OSD kann bis E-6 alles einlesen was ihm angeboten wird. Wenn SWX "nur" E-3 liefert dann importiert OSDM eben nur E-3. D.h. die "Schwierigkeiten" hat SWX.
BTW sehe ich E-3 nicht als "stark verringerte Genauigkeit" an. Da sehe ich eher E-6 als "stark überhöhte Genauigkeit" an
Heiko
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Thread, hat mir schon ganz gut geholfen.
Wir brechen uns auch grad einen ab, einen Datenaustausch mit einem Kunden zu realisieren.
Wir müssen jedesmal probieren: IGES, STEP, SAT. Mal klappt dies, mal das...
      Matthias
KMassler
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke danke
Ich brauche fürs Erste (oder "fürs erste"?)nur die Richtung OSD --> Solidworks, der Tipp über Acis (SAT) klingt gut, Step hat nicht funktioniert. Muss ich mal testen (lassen). Ob ich irgendwann auch die andere Richtung brauche, weiß ich noch nicht.
Klaus
www.al-ko.com
privat...
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
...wobei ich der Ansicht bin, dass hier der schwarze Peter auf der SWX-Seite zu suchen ist.
Alte Programmierer-Weisheit: Garbage in - garbage out
Aber Scherz beiseite, hat sich mal bei CC schon jemand mit der Problematik auseinandergesetzt, einem Kunden aus der Automobil-Industrie  (und um die gehts bei den fraglichen Schnittstellen hauptsächlich) ein Plugin aufs Auge drücken zu wollen? Das ist nämlich nahezu unmöglich und die schöne Schnittstelle damit wirkungslos
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter Geppert
Das habe ich auch schon festgestellt.
So ist man oft auf die Standard-Schnittstellen angewiesen
oder man legt sich ein anderes Programm zu, mit dem man
Daten importieren, reparieren, Genauigkeit erhoehen,
nochmals reparieren und dann wieder exportieren kann.
Da hat Heiko schon mal ein Programm erwaehnt, das recht gut sein soll.
Das war 3D Evolution von Core Technologie.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
Da hat Heiko schon mal ein Programm erwaehnt, das recht gut sein soll. Das war 3D Evolution von Core Technologie.
Nicht soll sondern ist
Klar hat dieses Programm auch seine Grenzen und ist nicht ganz günstig, aber es ist sehr einfach in der Bedienung und die Erfolgsquote der Teilereparatur bzw. Konvertierung bezeichne ich als sehr hoch.
Und die Krönung ist dass man eine ganze Palette an Teilen per Batchmodus quasi über N8 oder übers WE automatisch reparieren und/oder konvertieren kann. D.h. ihr geht ins Wochenende und 3D-Evolution rödelt die Teile bis Montag runter.
Heiko
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
... Step hat nicht funktioniert. ...
@Klaus
Bei STEP hast du im OSD die Moeglichkeit im Speicherdialog unter
[Optionen] dann bei den STEP-Vorgaben als Zielsystem
"SolidWorks" (und nicht die "StartupKonfig") anzugeben.
Wir haben damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht !
RainerH.
KMassler
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
@Klaus
HTH
RainerH.
Danke, das werde ich meinen Kollegen dort weitergeben
Klaus
www.al-ko.com
privat...
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
die besten Einstellungen für den Step-Datenaustausch kannst Du auch bei www.prostep.org nachschauen, falls Deine CAD-Kombination dabei ist.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
KMassler
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ihr überhäuft mich mit eurem Wissen
Klaus
www.al-ko.com
privat...
