  Konverter allgemein
  Auflösung der Schnittstellen
Autor Thema:  Auflösung der Schnittstellen (1277 mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, Daten aus SWXSolidWorks zu OSD zu übertragen. Zur Verfügung stehen Parasolid, Step und Acis.
OSD behauptet, die eingestellte Auflösung von allen drei Schnittstellen sei E-3, ich kann aber am Importfilter E-6 einstellen. Dann kommen die Modelle mit 8,1E-6 in OSD. Schalte ich die Option "variabel" ab, um einen 1E-6 Import zu erzwingen, zerbröstlt sich mein Modell zu einem Flächenhaufen.
Wie hoch ist den nun tatsächlich die Genauigkeit der Schnittstellen? SWXSolidWorks arbeitet mit E-8, und Step ist eine Automobilschnittstelle, da kann ich mir E-3 nur sehr schwer vorstellen.
Kennt jemand einen besseren Weg zur Datenübertragung?
Michael
Jonischkeit
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, jetzt weiß ich ein bischen mehr.
Ich habe die Exportdateien inzwischen mal mit einem Editor angesehen. Bei Step kann ich nach der Dezimalstelle 16-32 Stellen zählen, die Auflösung der Schnittstelle wäre demzufolge deutlich genauer als die der CAD-Systeme selber.
Ist das evtl. ein Importproblem? Weiß jemand von OSD eine Lösung für genaueren Import (1xE-6)?
Michael
arminb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arminb an!   Senden Sie eine Private Message an arminb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arminb
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Fall braucht man eine Software welche die Genauigkeit beleibig "hochrechnen" kann.
Kleiner Tip: 3D Evolution soll soetwas können.
AB
