  Creo Elements/Direct
  Positionieren Menü OSD15.5
Autor Thema:  Positionieren Menü OSD15.5 (2374 mal gelesen)
Thorsten Reich
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Reich an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Reich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Reich
HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmittglieder,
das neue Positionieren Menü ist ja eigentlich ganz gut gelungen, wenn nur eines nicht währe...das Auswählen der Objekte mit "Direkt" oder "Bestimmte"
Gibt es die Möglichkeit den Haken immer bei "Bestimmte" Objekte zu setzen und nicht bei "Direkt"?
Bei mir springt er oft wieder von allein auf "Direkt" und schwupps bewegt er mir dann das falsche Teil...echt nervig.
Wenn ihr da hilfreiche Tips habt wäre ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Thorsten
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle!
Supi Idee! Das nervt mich und meine Kollegen auch immer...
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
im Instalationsverzeichnis gibt es eine Datei sd_avail_cmds.cmd.
In dieser bei der Aktion Position Dynamic das objects-by-selection ergänzen.
"Position Dynamic"
:title      "Positionieren"
:action      "pos_dynamic  :OBJECTS-by-selection"
:description "Positioniert ein Teil, eine Baugruppe oder Arbeitsebene dynamisch."
:image      "SolidDesigner/Part_Assy/position_part_assy"
:ui-behavior (if (si::eval-feature 'lisp::viewermode)  :ON-request :relative)
:sd-access  :yes)
Beim ersten Aufruf des Positionieren auf Bestimmte stellen, dann bleibt diese Auswahl meistens bestehen.
Uwe
.S. Hier noch der Link, wo ich's her habe: http://cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=6432&highlight=objects-by-selection
[Diese Nachricht wurde von Uwe Fries am 05. Aug. 2008 editiert.]
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
oder wenn man nicht so in den Tiefen des Programms rumwurschteln will:
1. Neuen Befehl erstellen
2. Recorder starten
3. Positionieren Befehl aufrufen
4. "Bestimmte" anwählen
5. Aufzeichnung stoppen
6. Befehl mit Positionierenbefehl Icon versehen (wenn man will)
7. Befehl in die Symbolleiste ziehen
8. Spass haben
Jörg Antweiler
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ab 15.50B merkt sich das System, was gerade eingestellt war.
Und das erscheint beim naechsten Positionieren genauso wieder.
WoHo
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
...aber irgendwie auch nicht immer...
Manchmal steht es dann urplötzlich wieder auf direkt, bin aber auch noch nicht dahinter gekommen wann.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab 15.50B sollte sich das System das schon merken.
Davor war es noch so, dass beim Abbrechen des Positionieren mit ESC
oder bei CANCEL standardmaessig auf direkt umgestellt wurde,
egal was vorher eingestellt war.
Soviel ich weiss ist 15.50B so geaendert worden, dass dies gemerkt wird unabhaengig
vom Abbrechen des Positionieren.
WoHo
Thorsten Reich
erstellt am: 06. Aug. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
wir haben 15.50C und dort tritt es leider immernoch auf ;-(
Werde mal sehen, ob ich unseren Admin dazu bekomme die Konfigurationsdatei zu ändern.
So lange werde ich wohl auf den Trick mit dem eigenen Befehl zurückgreifen.
Danke für die vielen Antworten!
Thorsten
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne doofe Frage, wo ist der Unterschied zwischen "Direkt" und "Bestimmte"?
Jochen
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Direkt" wird das Objekt dynamisch bewegt,dessen Kante/Fläche du anwählst; mit "Bestimmte" kannst Du mehrere Objekte oder auch ganze Baugruppen oder Teilegruppen auswählen, die sich dann beim dynamischen bewegen alle gleich verhalten...
Hoffe das war verständlich...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thorsten Reich:
Hallo woho,
Thorsten
Kannst Du feststellen, woran es liegt, dass von bestimmte auf direkt umgestellt wird?
Wird das Positionieren aus dem Menue oder von einem Icon aus aufgerufen?
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 06. Aug. 2008 editiert.]
Thorsten Reich
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WoHo
Ich gehe übers Teile-Baugruppen-Menü.
Bei dem selbst erstellen Button funktionierts.
Thorsten
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hast Du schon einen Zusammenhang mit irgendeiner Aktion gefunden,
welche von Bestimmte auf Direkt umschaltet?
WoHo
Thorsten Reich
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist so wie du bereits erwähnt hast. Beim Abbrechen des Positinieren-Befehls (aber anscheinend nur mit ESC) stellt er sich zurück auf "Direkt"
Thorsten
Ingo-R
Sehen Sie sich das Profil von Ingo-R an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo-R
Creo Elements / Direct (18.1)
Win7
Core-i7
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 24. Mai. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Positionieren-Befehl aus dem Teile-/Baugruppen-Menü merkt sich das Programm die Auswahl "Direkt/Bestimmtes". Gibt es die Möglichkeit auch für den Befehl "Teil positionieren" aus dem Rechte-Maustaste-Menü bei Vorauswahl von Flächen? Bei mir ist dort leider immer die Vorauswahl "Direkt" aktiv und schwupps hat man wieder das Falsche verschoben...
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 24. Mai. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
funktioniert es eigentlich wie gewünscht wenn du den Befehl nicht aus der Hauptaufgabenleiste sondern aus einer Symbolleiste aufrufst?
Wenn da ein Unterschied zum Aufruf aus dem Kontextmenü besteht dann schau mal die entsprechende sd_avail_cmds.cmd an ob bei dem Befehl eine :context-action definiert ist.
Siehe auch hier.
Möglicherweise steht da was anderes drin als bei :action.
Gruß aus dem Salzkammergut
Ingo-R
Win7
Core-i7
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 24. Mai. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
zwischen den Befehlen aus der Symbolleiste und dem Kontextmenü existiert kein Verhaltensunterschied, beide kommen mit "Direkt" bei vorausgewählten Flächen und merken sich keine Einstellung, wie es der Positionieren-Befehl aus der Hauptaufgabenleiste macht.
Ingo
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 25. Mai. 2009 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Reich 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann steht vielleicht auch (oder nur  ) bei der :action ein explizites :direct (oder so) drin.
