  Creo Elements/Direct
  Befehle im Kontextmenü beenden sich nach Auswahl
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Befehle im Kontextmenü beenden sich nach Auswahl (2596 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist bereits mehrmals aufgefallen, dass Befehle die sich in Kontextmenüs befinden nach der Auswahl gleich wieder beeendet werden. So z.B. 3D löschen im Teile bzw. Baugruppen Vorauswahlmenü.
Wenn sich der gleiche Befehl aber in einer Symbolleiste oder in der Hauptaufgabenleiste befindet wird er erst beendet wenn man das grüne Häkchen betätigt.
Ist das eine Besonderheit der Kontextmenüs dass Befehle gleich wieder beendet werden oder kann man das irgendwie beeinflussen?
Wir möchten nämlich dass manche Befehle aktiv bleiben. z.B. im Anno Linie versetzen, Linie rücksetzen, ...
Gruß aus dem Salzkammergut
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja, das ist eine Besonderheit vom Kontextmenue.
Es sind unterschiedliche "Actions" definiert, jenachdem von wo man das Kommando aufruft. Wenn Du z.B. in %INSTALLDIR%/personality/sd_customize/sd_avail_cmds.cmd nach "Delete 3D" suchst, dann ist dort eine ":context-action" definiert, die leicht anders ist als die ":action". Genau diese context-action wird benutzt, wenn man das Kommando vom Kontextmenue aufruft. Bei "Delete 3D" war es explizit so gewuenscht, dass nur das selektierte Element geloescht wird und dass danach das Kommando sofort wieder verlassen wird.
In Annotation ist das entsprechend %INSTALLDIR%/personality/sd_customize/ANNOTATION/am_avail_cmds.cmd. Hier musst Du nach der ":context-action" von "Reset Line" suchen. Da siehst Du dann, dass hier explizit ein "complete" in der Action steht.
Diese "Available Command" Definitionen kann man in das eigene Corp/Site oder User "Available Commands" File kopieren (Gruppen und Applikations Definition nicht zu vergessen) und kann dann dort die gewuenschten Aenderungen machen.
Viele Gruesse,
Markus
holt
Systembetreuer CAD
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!
Leider sieht man die :context-action nur in der _avail_cmds.cmd und nicht im interaktiven Anpassungsmenü. Aber wenn mans weiß genügt das.
Danke!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Mai. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
USERDIR___am_avail_cmds.cmd__DATEI.txt
Original erstellt von Markus Kuehl:
Die XX_avail_cmds files folgen auch dem SD/CORP/SITE/USER concept. Es ist also empfehlenswert in der USER/module/xx_avail_cmds Datei nur die sachen drin zu haben, die man tatsaechlich so (haendisch) aendern muss.
Anbei ein kleines aber vollstaendiges Beispiel mit EINEM kommando und :action + :context-action, welche ich veraendert habe.
Es wäre keine gute Idee die komplette %INSTALLDIR%/.../xx_avail_cmds.cmd. Datei zu kopieren!!!  Denn dann nockt man sich sämtliche Definitionen der aktuellen Version aus..  Das ist sehr gefährlich/heimtükisch beim nächsten upgrade. -->> also nur den Abschnitt des zu verändernden Kommados übernehmen.
[edit]Missverständnis meinerseits bereinigt, siehe Posting weiter unten[/edit]
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 15. Mai. 2009 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 15. Mai. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
genau das hat Markus aber geschrieben, siehe Zitat in deinem Beitrag:
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 15. Mai. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Hallo Wolfgang,
Ok, Hast recht.  Danke fuer's FETT machen.  Ich hatte es mehr als 'Datei' kopieren gelesen, aber Du hast es aufmerksamer gelesen (weil Du, die vom Markus gegebenen Info im Detail gesucht hast.)
Ich habe meinen obigen Beitrag diesbezüglich angepasst, damit es die nachlesende Leserschaft nicht misstversteht.
