Thema: Probleme mit skalieren im OSM (1482 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, anhängendes Teil möchte ich ca. um den Faktor 15 skalieren. K.A. wieso der OSM mich nur um maximal 2 skalieren lässt, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich das Teil stufenweise um den Faktor 2 skalieren möchte und nach dem ersten mal hört er mir dann auf und meckert „Schrumpfen würde das Teil beschädigen.“ ????? Was ist an dem Teil falsch dass es sich nicht weiter hochskalieren lässt? Oder was mach ich falsch? LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Es gibt zwei Befehle um den Skalierfaktor anzupassen: (K2-UI::sd-set-max-scale-value 100) Verändert den Faktor, um den ein Bauteil maximal größer skaliert werden kann. (K2-UI::sd-set-min-scale-value .01) Verändert den Faktor, um den ein Bauteil maximal kleiner skaliert werden kann. Claus hatte irgendwo mal sehr ausführlich über das Skalieren geschrieben, kann ich aber auf Anhieb nicht finden. Je simpler ein Teil umso weiter kannst du es skalieren. Dein Teil hat scheinbar zu viele Features, um ein sauberes Skalieren noch zu ermöglichen. Ich bin zuhause und kann es daher nicht laden, eventuell hilft es Verrundungen und kleinere Details herauszuwerfen ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo 3D-Papst ich habe es mal direkt mit Faktor 15 versucht und es hat auch geklappt. Ich habe allerdings folgende Warnungen erhalten: Warnung: "Bei der Skalierung wurde die Auflösung einiger Teile geändert. Soll diese Änderung übernommen werden?" Der Button "Details" gab dann noch folgende Infos aus: "Die Auflösung des Teils wurde von 1.0E-6mm auf 1.5E-5 gesetzt" Ansonsten hat es, wie oben schon erwähnt, geklappt. Siehe Anhang. Ich hoffe, das hat wenigsten etwas geholfen. Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 23. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 23. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich habs mit V13.2 und V15 versucht und es hat nicht geklappt Mittlerweile hab ich es als STL ausgelesen und in dem Programm mit dem ich es weiterbearbeiten will, eingelesen und dort dann richtig skaliert. @highway vielen dank für den Code
erstellt am: 24. Jul. 2008 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus hat indirekt die Nuss geknackt: nachdem ich alle Teile auf 1E-3 gesetzt hatte, konnte ich die Teile auch hochskalieren. Wenn mir jetzt noch jemand den Link von Claus posten könnte den Matthias angesprochen hatte, dann wär es fast perfekt LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
