Thema: Falsche Einheit und jetzt ? (1539 mal gelesen)
Depp Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.09.2007
erstellt am: 29. Sep. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hab gerade was im designer modeling gezeichnet, dabei ist mir nicht aufgefallen das die einheiten in meter eingestellt waren jetzt ist alles um den faktor 1000 zu groß da ich die zeichnung mit millimeter werten gemacht habe. und jetzt zur frage kann ich irgendwie den faktor ändern damit alles in mm umgewandelt wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Depp Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 30. Sep. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Depp
Um ein Bauteil zu skalieren hat man nur einen begrenzten Bereich zur Verfügung. Den Default-Wert für den Skalier-Faktor kann man so erweitern: (K2-UI::sd-set-min-scale-value .01) Verändert den Faktor, um den ein Bauteil maximal kleiner skaliert werden kann. (K2-UI::sd-set-max-scale-value 100) Verändert den Faktor, um den ein Bauteil maximal größer skaliert werden kann. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Stefan Freitag Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 17.07.2001
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Depp
Hallo, Nach dem Skalieren mit solchen Faktoren ist eine vollständige Teileprüfung Pflicht. Obwohl es die meisten vielleicht verwundern wird, ist eine Skalierung in solchen Größenordnungen keine triviale Operation und kann das Modell geometrisch zerstören. Unabhängig davon, ob vergrössert oder verkleinert wird. Darum gehöht die genannte LISP-Funktion auch nicht zum offiziellen Integration Kit. "Man verwende sie sparsam" Gruss, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Depp
Hallo Stefan, ich denke mal dass eine Skalierung in die Größe egal ist wenn das Teil "von Haus aus" schon i.O. ist. Eine Skalierung Richtung kleiner könnte wegen der Auflösung 1E-6 eher irgendwann mal ein Problem werden wenn Flächen/Kanten zuuuuu klein werden. Ich bin gegen "eure" Einschränkung von einem maximalen Skalierungsfaktor von 2. Ich kann auch mit lochen, fräsen, drehen etc. ein Teil kaputt machen, nicht nur mit skalieren. Eine Teileprüfung nach diversen Operationen sollte man sich eh angewöhnen. Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Depp
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ich denke mal dass eine Skalierung in die Größe egal ist wenn das Teil "von Haus aus" schon i.O. ist.
So einfach ist das halt leider nicht. Gedankenexperiment: Wir haben ein kleines Teil, das die Genauigkeitsbedingungen erfuellt, das heisst, Punkte im Modell liegen im Bereich der Toleranz von 1E-6 an der richtigen Stelle. Wir haben also beispielsweise zwei Punkte im Modell, die nur um 0.1E-6mm auseinanderliegen und daher noch locker als koinzident erkannt werden. Nun skalieren wir dieses Modell um den Faktor 20. Ohne Gegenmassnahmen liegen die beiden Punkte auf einmal 2E-6mm auseinander - und werden nun nicht mehr als koinzident erkannt. Und prompt faellt das Modell auseinander. Das ist nur eine Andeutung des Problems; was tatsaechlich beim Skalieren passiert, ist noch einmal komplizierter. Aber jedenfalls gibt es gute Gruende dafuer, dass wir Anwendern durch die Voreinstellungen in der Benutzeroberflaeche nahelegen, nur moderat zu skalieren. Wer fuer irgendwelche Notfaelle staerker skalieren muss, kann sich ja des hier erwaehnten undokumentierten Hacks bedienen - und ist spaetestens dann aber gut beraten, auf Stefans Rat einzugehen, das Modell nach der Skalierung noch einmal zu ueberpruefen. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Depp
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Depp
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Depp
