  Creo Elements/Direct
  Poblem beim Auswählen
Autor Thema:  Poblem beim Auswählen (754 mal gelesen)
rabokon
Sehen Sie sich das Profil von rabokon an!   Senden Sie eine Private Message an rabokon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabokon
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, schon wieder ich,
zu einem Problem, was ich schon gestern hatte, muss ich mich an Euch wenden:
Nach längerer Tätigkeit in einer großen Baugruppe kann ich im 3d-Fenster nichts mehr auswählen, keine Teile, Flächen, Kanten etc.
Somit kann ich keine Abstände messen, oder mir Teile durch Klicken im Teilebaum anzeigen lassen.
Beim Überstreichen mit der Maus oder wird zwar alles angezeigt (je nach aktiven Befehl), aber ich kann klicken wie ich will - es passiert nichts. So beende ich OSD immer und starte neu. Dann geht es wieder.
Was kann die Ursache sein?
rabokon
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein kleines Problem mit der SPACE-Maus. Du hälst die "Strg"-Taste gedrückt und bewegst DeinModell mit der Maus einmal kurz. Danach sollte das Fadenkreuz wieder da sein
Das Problem hab ich auch manchmal
Tecki
rabokon
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tecki,
OK, werde ich beobachten und ausprobieren.
Egal, wie die Reaktion ist - ich melde mich wieder.
Danke für die schnelle Hilfe,
rabokon
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
rabokon
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
an der Kalibrierungstheorie würde ich ganz gern dranbleiben, leider finde ich dazu bei meinem SpacePilot (3DxWare 5.9.2., Firmware 3.12) keine Möglichkeit.
Die Hilfe von 3DXWare ist dazu nicht aussagefähig und 3Dconnexion möchte ich nicht kontaktieren)
rabokon
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabokon 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft es, wenn man einfach nur den Viewport wechselt.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.thermofisher.com
www.microm.de
