  Creo Elements/Direct
  Cursor verschwindet
Autor Thema:  Cursor verschwindet (2698 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
bei uns verschwindet seit geraumer Zeit unter gewissen (unbekannten) Umständen der Cursor bzw. das "Fadenkreuz" im Modeling-Bereich. Manchmal kommt er wieder zurück, wenn man zwischen Annotation und Modeling hin und her wechselt, aber nicht immer. Und dann wird ein Neustart der Software nötig. Das ist etwas lästig.
Gibt's da irgendeine Lösung?
Tecki
[Diese Nachricht wurde von Tecki am 14. Mai. 2008 editiert.]
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr 3D-Eingabegeräte angeschlossen, z.B. SpaceMouse etc.?
ggf. müssten diese nur im Treiber neu kalibriert werden.
Sonst wüßte ich auch nicht weiter...
Viel Glück,
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Tecki
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir arbeiten natürlich mit ner Space-Maus, die Sache mit dem neu kalibrieren sollten wir hier mal testen. Dazu gleich ne neue Frage: Was bedeutet das? *g*
Tecki
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, das ist nichts kompliziertes.
In den neueren Treibern gibt es auf der ersten Registerkarte einen Button "Kalibrieren".
Hiermit werden die Druckaufnehmer/Sensoren oder was man auch immer dazu sagen will sozusagen "auf Null gesetzt"
und ein ggf entstandener Drift kompensiert.
Ein Drift ist im Modeling daran zu erkennen, das statt des Maus-Cursors ein buntes Koordinatensystem wie beim Drehen mit der Maus auf dem Bildschirm erscheint..
Das Ganze hatten wir hier vor nicht allzu langer Zeit erst, habe den Beitrag aber nicht so schnell wiedergefunden...
Meik
Tecki
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Leider hat sich bei uns das Problem mit dem Cursor nicht gebessert. Wir kallibrieren regelmäßig unsere Space-Mäuse, aber der Cursor verschwindet immer noch von Zeit zu Zeit. Dies läßt sich leider nur durch kompletten Neustart von OSD korrigieren.
Ist das bei Euch auch der Fall?
Tecki
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn schon empirisch gesichert, dass das Problem mit den SpaceMouse-Geräten zu tun hat? Sprich: Tritt es nur auf Systemen mit SpaceMouse auf und auf anderen nicht?
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, daß sich aus irgendeinem Grund die SpaceMaus bewegt ? Wir haben zum Beispiel einen Hubtisch, den man alle paar Tage mal treten muß, weil der Trafo darin brummt.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Tecki
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Clausb: Ich hatte mcih erstmal an den Tip vom "msteinke" gehalten und diesen Versuch mit der Kalibrierung gestartet. Aber um Deine Frage zu beantworten: Wir haben nur Space-Mäuse an unseren PCs. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Problem eventuell durch die Grafikkarten, Arbeitsspeicher oder ähnlichem hervorgerufen wird.
@highway45: Leider haben wir keine Hubtische. Und wenn ein anderer als ich meine Maus bewegen will, gibt's Haue auf die Finger!
Tecki
clausb
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
Wenn ich das Problem hätte, würde ich jetzt also an einem Rechner die Space-Maus entfernen und testen, ob das Fadenkreuz dann immer noch verschwindet.
Zu den anderen Komponenten, die Du im Verdacht hast: Wenn das RAM Mucken macht, dann steht gelegentlich mal die ganze Maschine in einem "blue screen of death", oder es stürzen zumindest ganze Anwendungen ab. Ein temporär verschwundener Cursor ist ein viel zu harmloses Symptom, das passt nicht zu RAM-Problemen.
Der Grafiktreiber könnte es im Prinzip sein, genauso gut aber auch Maustreiber und sowas.
Wie auch immer: Ich würde erst einmal die Space-Maus-Theorie verifizieren.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Jun. 2008 editiert.]
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung ist es bei unerklärlichem Verhalten schon keine schlechte Idee, die Space-Mouse mal zu kalibrieren.
Wir haben einige davon im Einsatz und hin und wieder kommt es vor, das die anfangen zu "driften", also scheinbar dauernd irgendwelche Mikrobewegungen machen.
Erst kürzlich habe ich bei einem Kollegen Fehlersuche betrieben, dessen Rechner plötzlich sehr langsam wurde.
Beim überprüfen der CPU-Auslastung zeigte sich, das Modeling, ohne das etwas gemacht wurde, bis zu 60% beanspruchte. Nach aufrufen des Space-Mouse-Treibers ging die belastung auf normalwert runter, beim schließen wieder hoch.
Daraufhin haben wir kalibriert und jetzt ist alles wieder normal.
Scheinbar hat das Gerät dauernd winzige Bewegungen ans Modeling gemeldet und das hat fleißig gerechnet, wobei sich am Bildschirm nichts tat.
Andreas
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Kalibrieren der Space-Maus (Classic) ganz einfach
Stern 4 gemeinsam drücken, dann ist die Sache wieder ok.
Habe auch über Wochen an einem Rechner diesem Phantom nachgejagt.
kjw
