Thema: Wer macht mir ne Schale draus? (2758 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe ein Stück Bogen erstellt und würde gerne einen Rohrbogen daraus machen mit Wandstärke 6mm. Irgendwie funzt bei mir die Funktion "Schale" nicht. Könnte es mal jemand von euch versuchen? Download bitte hier mit rechter Maustaste - speichern unter. Ach ja, bitte für V13.2 abspeichern wenn ihr es hinbekommt 1000 dank Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo. Selbst die V16 steigt hier aus. Was bei mir getan hat ist das Teil zu skalieren, kopieren und dann vom Originalteil abzuziehen. Eventuell wäre das ja eine Alternative. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000 dank schon für euren Einsatz. Ich bin gerade dabei den Bogen nochmals neu zu machen, weil ich mich irgendwo um 0,000001mm oder so vertan habe. Deshalb funzt es nicht. Da sieht man mal wieder: sauber arbeiten ist das A&O beim 3D-CAD ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hemicuda Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2004 Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz 2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB WinXP Pro SP3 Alibre Pro Studentenlizenz V8.2 --------------------------------------- PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz 2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB WinXP Pro SP3 CoCreate OneSpace Modeler PE Pro/E Wildfire III
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hast du schon einmal versucht die obere Fläche etwas zu "ziehen"... damit auf beiden Seiten ein Stück gerade ist. Dann schalen und das gerade Stück wieder wegsäbeln? Ich kanns leider nicht versuchen - hab nur Modeler PE. Aber wenn du ein Step veröffentlichst, kann ich es ja mal probieren. Alternativ könnte ich den Versuch auch in ProE machen und das Ding dann wieder exportieren. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
ferdi50 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 21. Jun. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo, habe mich auch mal dran versucht. Arbeitsebenen-Satz erstellt Tangenten mit Gewichtung 1 erstellt Neues Teil mit Loft und Option AutoGewicht erstellt. Konnte anschließend problemlos die Schale erstellen Viele Grüße ------------------ ferdi50 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferdi, dank dir, aber ich hab es bereits neu gemacht weil ich nen Komma-Fehler drinhatte. Trotzdem hätte ich dein Teil gerne angeschaut, da ich aber nur V13.2 habe, gehts bei mir nicht. Speicher es doch bitte mal als step oder als ne ältere Version ab. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
