  Creo Elements/Direct
  Frage zum ändern von Blechen
Autor Thema:  Frage zum ändern von Blechen (1606 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal einen Tipp.
Ich arbeite öfter mal mit dem Blechmodul
welches im Modelling intergriert ist.
Jedoch weiss ich nicht, wie man Abschnitte eines
Blechteils ändern kann.
Habe mal ein Beispiel angehängt, hier möchte ich
zB das die Länge 100 auf 150 geändert wird.
Ich bekomme dass leider mit geringen Aufwand nicht hin,
dass einzige Möglichkeit die ich kenne: Das Blech in der
Mitte trennen, einen Teil 50mm verschieben, Fläche
verstetzen und dann beide Teile verschmelzen. Das
ist mir aber viel zu Aufwendig. Vor allen Dingen
bei grossen Blechteilen nahezu unmöglich.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
3Dändern - bewegen -Flächen .... und dann den rechten Bereich in einen Rahmen nehmen und um das Mass 50mm nach rechts bewegen   Funzt sogar dynamisch
Papst
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und     mein Malbuch ;-)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
ich bin kein Blechprofi, aber das müßte mit "Lasche dehnen" funktionieren.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
3D-ändern --> Bewegen --> Auswahl --> DF-Rahmen --> Ziehen
{Auswahl --> DF-Rahmen} hab ich mir als Schaltfläche auf die Symbolleiste gelegt.
Auch {Auswahlliste Start} und {Auswahlliste Ende} sind als Schaltfläche ganz praktisch für solche Fälle.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Ha!  1 Minute zu spät
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind wir wieder fix heute...
Aber Michael bekommt díe Medaille, so geht es am Besten !
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Aber: Wo finde ich "Lasche dehnen" ?
Wie gesagt, ich nutze das Blech-Modul was schon im Modelling drin ist, nicht das
Lizenzpflichtige!
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Lasche dehnen gibt es, wie von Dir schon richtig erkannt,
nur im lizenzpflichtigen SheetMetal. Ansonsten ist der Weg
wie von 3D Papst oder highway bereits beschrieben über 3D ändern.
Viele Grüße,
crisi.
MC
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noxx,
Original erstellt von noxx:
Danke!  :)
Lizenzpflichtige!
uups, das hatte ich wohl überlesen ;-) Bei uns ist es schon mit drin (weil gekauft) und aktiviert, daher dachte ich an sheet metal.
Gruß, Michael
