 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Pfeilgrösse bei Schnittlinien (2524 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola leibe OSM'ler, ich mache auf Basis einer Zusammenstellungszeichnung eine Service-Zeichnung. Da aus Platzgründen der Ansichtsmasstab verändert werden muss, stellt sich folgendes Problem: Die Pfeile der Schnittlinie bleiben in der gleichen Grösse und sind somit überproportional gross. Diese Pfeile können auch nicht über normale Bezugslinien-Vorgaben geändert werden. Gibt es dazu eine elegante Lösung, ohne dass ich die bestehende Linie löschen und dann einfach neu zeichnen muss? Vielen Dank im Voraus! ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
