  Creo Elements/Direct
  Schnittlinien
Autor Thema:  Schnittlinien (1572 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon ein Thema dazu gefunden aber trotzdem keine Lösung.
Folgendes Problem: Die "Schnittlinien" sind mit inner-attributes... gesetzt und funktionieren. Jetzt habe ich aber ein Projekt bei dem es nicht funktioniert. Die Linien werden immer weiß dargestellt. Auch habe ich das Gefühl als wären mehrere Linien übereinander, denn wenn ich eine Linie umfärbe wird sie immer noch weiß dargestellt und es "schimmert die eigendliche Farbe durch.
Ich habe auch probiert den Befehl (config-section :inner-attributes-color  'cyan) in die Eingabezeile geschrieben, Ansicht neu  berechnen lassen und keine Änderungen, auch nicht wenn ich neue Schnitte mache.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Es waere nicht schlecht, wenn Du mal dazuschreibst, mit welcher Version Du arbeitest.
Gerade im Customizing von Annotation hat sich in den letzten Versionen einiges grundlegend
geaendert, sodass diese Information sehr wichtig ist.
WoHo
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups - sorry , hab ich total vergessen !
Es hahndelt sich um um die aktuelle Version V15.5. Betriebssystem ist Vista 64k
[Diese Nachricht wurde von dki am 16. Mai. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dki, willkommen im Forum !
Zur Angabe deiner System-Parameter gibt es links unter deinem Namen das Feld "System-Info".
Ds Ausfüllen des Feldes geht so:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002692.shtml
Dein Problem klingt sehr speziell. Du sprichst von einem "Projekt", also betrifft das nur eine Baugruppe und deren Zeichnung ?
Vielleicht machst du mal einen Screenshot, das wir das Problem besser begreifen ?
Natürlich sollte man hier keine firmen-internen Daten reinstellen, deswegen ist es vielleicht besser, wenn du das BDL mal an den Support schickst.
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, dass Du das meinst:
Bearbeiten / Vorgaben / Ansichtsvorgaben
Unter Ansicht:
Schnitt / Aussehen / Innenkantenstil / Unterbrochen
Da wird ganz einfach festgelegt, wie der Stil fuer eine solche Linie aussehen soll.
Nun kann man den Stil abaendern oder einen neuen Stil definieren und diesen verwenden.
Damit sollte eine entsprechende Schnittfuehrung auch in der passenden Farbe gezeichnet werden.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis:
Eintraege wie z.B.:
sind in der Version 15 nicht zu empfehlen.
Normalerweise sollten alle Eintraege ueber die Vorgaben umzustellen sein.
WoHo
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Mai. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittlinie und inner-edges sind 2 unterschiedliche Dinge.
Zudem koennte es sein das die 'vermeintliche' inneredge auf eine Koerperkante zu liegen kommt.
Wieviele Abschnitte hat denn Deine Schnittlinie?
Fuer ein Erstlingswerk in einem Forum halte ich das von Dir genutzte Smile igendwie fuer deplaziert.  Das ermuntert nicht gerade zum Antworten.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt eine zweite Zeichnung mit dem gleichen Modell erstellt und die "Schnittlinien" werden hier korrekt angezeigt. Seltsame Sache das - ich werde das ganze mal zum Support schicken.
