  Creo Elements/Direct
  Explode Darstellung / Eine Ebene
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Explode Darstellung / Eine Ebene (872 mal gelesen)
Extruder
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Extruder an!   Senden Sie eine Private Message an Extruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Extruder
CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
aus aktuellem Anlass:
Die "Ex-Darstellung" aus der Werkzeugkiste zerlegt ja immer die komplette Baugruppe.
Ich suche soetwas wie einen Schalter "Eine Ebene" damit mir nur die direkt unter der ausgewählten BG liegenden BG und Teile "explodiert" werden.
Oder gibt es eine Andere Möglichkeit zu verhindern das durch diesen Befehl BG komplett zerlegt werden?
Ich würde nämlich gerne für eine Dokumentation/Ersatzteilliste eine Ex-Darstellung (als Formation) machen.
Leider zerlegt mir der Befehl auch jede Kaufteil-BG bis ins letzte Teil.
Und ich benötigte auf jeden Fall die Assoziativität zum Work-Manager um bei Änderungen nur aktualisieren zu müssen.
D.h. ich kann nicht einfach alle betroffenen BG vereinen
Schön wäre, wie gesagt, eine Funktionalität die mir einzelne BG aus meiner Ober-BG heraus komplett in die EX-Darstellungs-Position Verschiebt.
Für Einzelteile funktioniert das ja bereits.
Erweitert um den Schalter "Eine Ebene" wäre die Funktion perfekt!
Zumindestens für meinen Zweck
Hat jemand so ein Lisp bereits, oder kann das bestehende abändern?
Oder mach ich einfach generell was falsch?
Schönes Wochenende!
[Diese Nachricht wurde von Extruder am 25. Apr. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Extruder:
...Die "Ex-Darstellung" aus der Werkzeugkiste...
Da mußt du mal etwas genauer erklären, welche Funktion damit gemeint ist.
Ab V14 gibt es ja die Funktion "Konfiguration", in dem auch ein Explosions-Menu ist.
Darin ist ein Schalter "eine Ebene" enthalten.
Bei Gelegenheit solltest du deine System-Info ausfüllen, dann kann man gezielter antworten (Anleitung).
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I     Design-Competition 2008
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok!
V14 hab ich (noch) nicht.
Bei uns ist noch V12 im Einsatz,das Upgrade auf V15 kommt Ende des Jahres (vielleicht)!
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen auch unsere Ersatzteilpläne mit den Konfigurationen der V15.
Kann ich nur empfehlen...
mit diesen kann man in der Konfig. auch nicht benötigte Teile ausblenden
und die Ansicht im 3D Raum festhalten --> für die 3D Ableitung.
wünsche ein schönes WE
lg Harald
