  Creo Elements/Direct
  RAL-Farben
Autor Thema:  RAL-Farben (7903 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich irgendwo gezielt RAL-Farbtöne ziehen? Die Liste auf der OSD-Help-Seite ist zwar umfangreich, leider ist mein Farbton nicht dabei.
Tecki
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
was heißt "ziehen"?
Schau mal hier im Heissen Eisen, da ist auch gerade eine Diskussion wegen RAL-Farben.
Eventuell bringt es dir etwas?
Papst
EDIT: DAS genügt dir nicht?
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und     mein Malbuch ;-)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen brauchst du denn?
Gruß DEEPSPEED
Tecki
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von deepspeed:
Ich bräuchte RAL3002. Heißt Kaminrot...
Tecki
deepspeed
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe die hilft.
Gruß DEEPSPEED
    Anhang entfernt (siehe weiter unten)
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Karminrot. Soviel Zeit muss sein
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 17. Apr. 2008 editiert.]
Tecki
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Ka[b]rminrot. Soviel Zeit muss sein    :D
[/B]
*lächelt* Okok...Für die Korrektur gibt's auch Punkte....
Tecki
Tecki
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Deepspeed: Vielen Dank! Ich seh mal zu, dass ich mir die Farbe "stricke"...
Tecki
deepspeed
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor gibt es solche RAL Farb Dateien.
Die helfen dir aber leider nicht weiter sorry.
Gruß DEEPSPEED
Tecki
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen da Draußen!
Vielen Dank für die Hilfe und die coole Farbtabelle. Is es eigentlich möglich, das ich die "gebaute" Farbe in die vorhandene RAL-Farbtabelle im OSD einfüge??
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in die Farbtabelle "Standard" kann man (glaub ich) nichts einfügen.
Aber du kannst dir eine eigene basteln, die wird einfach in das Verzeichnis gelegt:
Zum Beispiel bei V14:
C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\german\sd_customize\palettes\...
Dazu gehst du erstmal in das Menu, um eine Farbe zu ändern und darin findest du den Knopf "Optionen".
Da kannst du eine neue Palette erfinden und auch ein paar Farben.
Danach suchst du die im Verzeichnis auf und kannst mit einem Texteditor beliebige Farben ergänzen.
Oder du kopierst dir eine von der Hilfeseite in das Verzeichnis und bearbeitest die dann. http://osd.cad.de/codes_3d.htm#01
Meine Erfahrung ist, daß die Tabelle nicht zu lang werden darf, sonst gibt es Probleme beim scrollen und finden in dem kleinen Fenster.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali Tecki,
die Datei lag bei uns im besagten ....\palettes\  Ordner
ob es reicht, wenn Du sie einfach dort speicherst und neu startest oder ob noch was in den Customize-Einstellungen gemacht werden muss, konnte ich nicht herausfinden.
Beste Grüsse und viel Spass mit den RAL-Farben
@All the others (welche eine Ahnung von so was haben: "#ffa600"
Es wäre lustig wenn ihr die RAL-Tabelle noch ergänzen könntet.
Gruss vom Thunersee, Joy
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
! Dateiendung txt löschen
Tecki
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@NOBAG:
Vielen Dank für die Hilfe. Diese RAL-Datei hab ich schon. Nur fehlte "mein" Farbton. Den hab ich jetzt aber reingefügt bekommen.
Also, schönes WE wünsche ich...
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde heute abend die Tabelle "RAL.pal" von der Hilfeseite entfernen.
Die Umrechnung von RAL oder Pantone in RGB, HEX, CMY, etc. ist urheberrechtlich geschützt.
Ich habe mich eben mal durch diverse Seiten geklickt, die so etwas anbieten und hab gesehen, daß viele solcher Downloads mit dem Hinweis auf rechtliche Maßnahmen gesperrt worden sind.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011661.shtml#000012
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Würdest Du dann bitte meinen Beitrag löschen?
Nur Administratoren und Moderatoren können diesen Beitrag löschen!
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
Was auch gut funktioniert, so mache ich das immer:
Mit dem Programm "color spy" kann man sich direkt am
Monitor den HEX Wert von Farben anzeigen lassen, wenn
man mit dem Mauszeiger drüber geht.
Diesen dann einfach eintragen in die Farbliste.
Download: http://www.zdnet.de/downloads/prg/8/1/en10503781-wc.html
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nobag:
Du brauchst nur die Anhänge löschen.
Das kannst du hier machen: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach_afm.cgi?&&
                           CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I         Design-Competition 2008
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
... Die Umrechnung von RAL oder Pantone in RGB, HEX, CMY, etc. ist urheberrechtlich geschützt.
Ich habe mich eben mal durch diverse Seiten geklickt..... mit dem Hinweis auf rechtliche Maßnahmen gesperrt worden sind.
Wenn ich die genannten rechtlichen Fragen/Aspekte im o.g. Thema in betracht zieht, frage ich mich warum keiner Seiten wie:
* http://www.ral-digital.de/deutsch/ralclassic_namen.htm  oder
* http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbsystem#Farbtabelle
* http://www.indfinspec.demon.co.uk/ral_colour_chart.htm
"abmahnt".
"honiggelb" kann man vermutlich eh nicht schuetzen.
Man kann sicherlich auch nicht den RGB farbwert CC9E04 schuetzen.
Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Viel Erfolg beim "color picken".
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Apr. 2008 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei RAL oder Pantone oder NCS oder was es da noch so gibt, geht es darum Farbtöne zu definieren damit sie ohne Muster ausgetauscht werden können.
Und das lassen diese Firmen sich eben bezahlen, daß gewisse Farben über eine bestimmte Mischung von festgelegten Grundfarben hergestellt werden können.
Der Farbname ist auch nicht geschützt, auch nicht der Farbwert, aber die Definition von RAL-Nummer über RGB und CMY etc.
Gibt auch noch genug Online-Angebote, wo man sich einen RAL-Ton in RGB oder HEX umwandeln lassen kann.
Aber wer weiß, ob da nicht sogar entsprechende Lizenz-Gebühren geleistet wurden.
Ich kann jedoch keine RAL-Umrechnungstabellen veröffentlichen, weil ich als Betreiber der Hilfeseite persönlich hafte.
Das Gleiche gilt auch fürs Verbreiten von Normen.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoffen wir dass der Typ auf Mallorca, welcher das Geld für die RAL-Farbtabelle kriegt, wenigstens gescheit wieder investiert...
Es leben die Patente, Zensur, Bill Gates und Mao Zedong
