  Creo Elements/Direct
  Bemassung von Freistichen
Autor Thema:  Bemassung von Freistichen (4323 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn wir aus der 3D-Library ein Aussengewinde mit Gewindefreistich erstellen, sieht das zwar klasse aus, macht aber Probleme in Annotation.
Scheinbar nimmt Annotation beim Bemassen des Freistich-Durhmessers (in unserem Beispiel ø6) ganz einfach das vorgegebene Bemassungsprofil (M<Nominal-Durchmesser> ) und gibt dann auch M8 aus.
Kann man Anno beibringen, dass der Freistich nicht zum Gewinde gehört, bzw. nicht das Bemassungsprofil zugezogen wird?
Ein Dank bereits jetzt für alle sich den Kopfzerbrechenden
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Wenn wir aus der 3D-Library ein Aussengewinde mit Gewindefreistich erstellen....
Nein, was als Gewinde markiert wird passiert im 3D, da kann Annotation nur noch drauf aufbauen und auswerten. Ich wuerde vermuten das die 3DL da Informationsmaessig an die falsche Stelle klebt. Chancen auf Besserung sind.. . gering.  Um welches Gewinde handelt es sich genau (ggf. BDL file?)
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindestange.bdl.txt
Moin Wolfgang,
das habe ich beinahe befürchtet, dass das nicht einfach wird.
Es handelt sich um das Gewinde "Gewinde_DIN_13_M_8_mit_Gewindefreistich_DIN_76_-_A_1239.486938".
Anbei das Bündel, wo man das Problem gleich erkennt.
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindestange_v14.bdl.txt
Hallo Rolf
Bei deinem Mass 8(h13) steht bei den Bemassungseigenschaften <Nominal-Durchmesser>.
Da wird schon etwas falsch erkannt .
Als kleiner Trost:
In der 15.50A und der 16 konnte ich aber den Fehler nicht nachvollziehen.
Bei beiden Hinterstichen, auch im Detail X, wurde der Durchmesser 6 erkannt.
Gruss Stefan
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 21. Apr. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SReinbold:
Na genaus das ist ja das Problem. Die Information ueber das Gewinde wird gefunden, obwohl es "meilenweit" weg ist.
Ich sehe einen Teil der fuer die Gewindebemassung ausschlaggebende Information an *allen* Kanten des abgeleiteten Gewindes (beze des gesamten Library Features) Das ist nicht gut.
Hmmm... nee so ne richtige Loesung habe ich auch nicht. Nur 2 68% workarrounds, siehe screen shot:
a) die rote Bemassung ist eine "einfach" (single) Bemassung, jedoch habe ich nicht die Kanten der Zylinderfläche genommen, sondern die TangentialeLinie (siehe die Dreiecke)
b) die lila Bemassung ist eine Kettenbemassung (Chain) aber eben nur eine. Da kann man dann wieder die Kanten der Zylinderfläche anwaehlen. Die Gewindebemassung wird nur bei Einfach- und Durchmesser-Bemassung unterstuetzt.
In beiden Faellen hast du das richtige Mass "6".
Hmmm Musst du den Freistich ueberhaupt bemassen? Man macht es doch 'nach DIN' auch um nicht jedes Fitzelchen bemassen zu muessen. Eine Schraube DIN XY M8x30 bemasst man doch auch fast nicht.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin die Herren,
das sieht ja mal schon gar nicht schlecht aus. Muss lediglich noch den Präfix setzen, da kann ich mit leben.
Grundsätzlich muss ich das nicht voll bemassen. Aber das Teil wurde von einem Lehrling gemacht, die dürfen (oder müssen) sich noch mit der Komplettvermassung herumschlagen
Jedenfalls vielen Dank fürs Grübeln!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 22. Apr. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
fein, das Du mit der alternative leben kannst.
Grundsätzlich muss ich das nicht voll bemassen. Aber das Teil wurde von einem Lehrling gemacht, die dürfen (oder müssen) sich noch mit der Komplettvermassung herumschlagen  ;)
Na dann hat der Lehrl... der/die Azubine jetzt gelernt das es keine perfekten Werkzeuge gibt.
