  Creo Elements/Direct
  180° Biegung erstellen
Autor Thema:  180° Biegung erstellen (2487 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss einer, ob und wie man eine 180° Biegung erstellt mit dem intergrierten Blech-Modul ?
Das Bauteil soll einen Halbkreis bzw einen halben Hohl-Kegel ergeben! Habe es nur per Loft hinbekommen und dann dem Teil Materialattribute zugewiesen. Leider werden dann aber keine Infos zur Abwicklung gefunden.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 16. Apr. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht das: einfach den Biegewinkel auf 180° einstellen.
Wenn du nur einen Halbkreis machen möchtest, dann schneidest du die geraden Lappen wieder ab.
Abwickeln geht dann auch noch, hab ich jetzt aber nur in 3D ausprobiert.
Und alles ohne Sheet-Metal...
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I     Design-Competition 2008
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Bekommst du es auch hin, einen Kegel wie im Bild zu erstellen und abzuwickeln ?
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich baue mir dann immer ein Blech und lege dann eine Biegung von 180° mit dem entsprechenden Biegeradius daran. Abwickeln kann man das Teil auch sauber. Man muß dies allerdings über "Biegung abwickeln" machen und nicht über "Teil abwickeln".
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Kegel da oben bekomme ich auf Anhieb nicht hin.
Mit einem Lappen dran wird er in 2D allerdings abgewickelt !
Irgendwo hört das mit den Blechfunktion aber auch auf:
Eine Biegung ist definiert durch eine plane Grundfläche und eine zylindrische Biegefläche.
Und wie soll man denn so etwas herstellen ?
Solche Teile werden normalerweise durch Vielfach-Kanten hergestellt.
Oder mit einer Spezial-Rollbank und auch da benötigt man erstmal gerade Lappen.
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Wir haben jede Menge solcher Teile. Nennen sich bei uns im allgemeinen Trichter.
Normalerweise sind unsere dann aber 360° gebogen.
Unsere Blechteilelieferanten können das.
Mike
The Power Of Dreams
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, im Grunde ergibt das Bauteil einen halben Trichter. Vielleicht
braucht man dafür ne teure Sheet-Metal Lizenz. Habe gestern
den ganzen Tag rumprobiert, leider ohne Erfolg.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum - guhgel  sieht nach ganzen Trichtern aus.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber Achtung: noxx möchte das Teil ohne Sheet-Metal Lizenz machen und da fehlen natürlich ein paar Funktionalitäten.
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es gerade mal mit dem Sheet-Metal getestet (V14.50) und es hat, erwartungsgemäß, auch nicht geklappt.
Auch da können nur zylindrische Flächen abgewickelt werden.
Erfahrungsgemäß kann man Problemfälle auch eher mit dem normalen Blech-Modul abwickeln, als mit dem Sheet-Metal.
Die Vorzüge des Sheet-Metal liegen ja auch eher auf anderem Gebiet (vordefinierte Biegungen, Freisparungen, definierte Materialien, vordefinierte Stanz- und Prägeoperationen...)
Andreas
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann frage ich mich wie man sonst so ein Teil modellieren soll? Es ist ja nicht so, dass es sowas in der Realität nicht oder nur selten gibt.
