  Creo Elements/Direct
  dxf dateien
Autor Thema:  dxf dateien (1532 mal gelesen)
sir-maryan
Sehen Sie sich das Profil von sir-maryan an!   Senden Sie eine Private Message an sir-maryan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sir-maryan
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann ich "one-space Dateien" auch in dxf dateien umwandeln ... und wie?
gruß Maryan
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sir-maryan 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Modelle oder abgeleitete Anno-Zeichnungen?
Annos beim Speichern den Dateityp .dxf setzen...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sir-maryan 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist jetzt keine Antwort auf die Frage, sondern eher selber eine Frage. Ich mein gestern gelesen zu haben, dass es bei der PE 2.0 nicht geht, oder? Sondern nur bei dem "richtigen" One Space Modeling, oder?
Gruß Knuddel25
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 10. Apr. 2008 editiert.]
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sir-maryan 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es sich um 3D Daten OSDM Daten handelt und diese in 3D DXF umgewandelt werden sollen: Das geht nicht! Alternative: IGES oder SAT, STEP
Falls es sich um 2D Daten Annotation handelt: Dort können 2D DXF erzeugt werden
gruss
Patrick
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sir-maryan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Guten Morgen,
die kostenlose "Ausprobier"-Version Modeling PE 2.0 speichert die eigenen Modelle im Format .pk2
Da geht nichts anderes, d.h. die Modelle lassen sich auch in der Vollversion des Modeling nicht laden. Fremde Modelle lassen sich ins PE nur über den Umweg IGES und STEP laden. Das gilt auch für Modelle der Vollversion (sonst üblicherweise im Format .pkg)
DXF ist also in beiden Richtungen nicht möglich.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 11. Apr. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 15. Apr. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sir-maryan 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF und DWG kann man in der PE laden
 www.cad.de/.../Forum29/.../002818  (Einstiegsdroge)
Matthias
