  Creo Elements/Direct
  Import von Solidworksdaten
Autor Thema:  Import von Solidworksdaten (2166 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Suche nach Beiträgen zu dem Thema habe ich diesen Artikel gefunden von 2002
Darin steht nun:
1. In SolidWorks das Volumenmodell als Acis-File (*.sat) abspeichern.
2. In SolidWorks das eben erzeugte *.sat-File nochmal neu einlesen. 3. Dieses Volumenmodell als Parasolid-File (*.x_t) abspeichern.
4. In Solid Designer mit der SolidWorks-Parasolidschnittstelle das *.x_t-File importieren/konvertieren. Fertig.
Hat das noch Gültigkeit?
oder gibt es mitlerweile einen bessern Weg.
Hintergrund:
Wir setzen SolidWorks ein und ein Kunde kann STEP-Files von uns nicht mit OSD einlesen.
Wäre für Informationen sehr dankbar!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab schon sehr oft SolidWorks-Daten direkt als STEP-Daten,
manchmal als SAT-Daten eingelesen und das hat beinahe immer recht
gut funktioniert.
WoHo
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte letzens eine STEP- Datei von SWXSolidWorks ca. 85MB groß, da tat sich der Rechner allerdings schwer. Hab damit Nachmittags angefangen, Stunden später hatte er dann ca. 1800000 Objekte eingelesen und fing die auch noch an zu prüfen. Am nächsten Morgen war er dann immer noch am prüfen.
Hab den Prozess dann abgebrochen, da die Geometrie ja da war, und mehr wollte ich ja auch nicht.
Edgar
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
bei SAT Daten habe ich schon sehr viel Schiffbruch erlebt. Was gut geht sind IGES-Daten, Step und Parasolid-Daten.
Aber ich bin fast der Meinung, es kommt auf die Version an von der gespeichert wurde und auch auf die Version in der es eingelesen wird.
Es heißt eben mal ausporobieren.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
...In Solid Designer mit der SolidWorks-Parasolidschnittstelle das *.x_t-File importieren/konvertieren...
Ich bin nicht sicher, aber dazu muß die SWX-Schnittstelle freigeschaltet sein (kostenpflichtige Lizenz).
Wir haben die nicht, kann es also leider nicht testen.
SAT oder STEP kann direkt eingelesen werden, ohne Extra-Lizenz.
Aber wie schon in dem angesprochenen Beitrag erwähnt, ist es eventuell nötig, Versuche mit verschiedenen Einstellungen bzw. Auflösungen zu machen.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn es sich um reine "Platzhalter" handelt wie etwa Zukaufteile von Fremdherstellern, schalte ich die Teileprüfung beim Reinladen grundsätzlich aus. Kann halt dann beim Ableiten in Anno zu unliebsamen Überraschungen kommen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Optionen speichert ihr eure Step-files ab? Im Anwendungsprotokoll AP214 oder AP203? Was für ein Problem hat euer Kunde mit den Step-files? Fehlermeldungen?
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
ublum
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allen erstmal Dank für die Informationen.
@papst: wir speichern normalerweise aus der Version SWX2006 inm Format Step Ap214 ab. Das konkrete Teil kenne ich leider nicht (bin ja nur ein kleiner Admin    ) aber ich denke, dass es sich bei dem Ding um einen Kühler handelt mit jeder Menge an Flächen.
Ich kann leider auch nicht sagen, wo das Problem beim Kunden liegt, ich hab nur die Aussage, dass die Baugruppe völlig zerrupft wäre.
Hab ich das richtig verstanden:_ Parasolid x.t einlesen ist ein Zusatzmodul für OSD?  Dann muss ich zuerst klären ob der Kunde das auch hat.
Nochmal Danke allen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich würde die Aussage "das Teil ist völlig zerrupft" so nicht stehen lassen. Wir arbeiten viel mit SWX-Konstrukteuren und da schaufeln wir immer Step rüber und zurück und das einzigste Problem das manchmal aufkommt ist die unterschiedliche Geo-Auflösung OSM vs. SWX. Aber lesen kann man die Daten eigentlich immer.
Poste doch einfach mal ein einfacheres oder abgespecktes Teil von eurem SolidWorks als Step-File hier rein. Ich bin mir sicher dass sich die Kollegen hier drauf stürzen werden
LG
Papst
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, wie das in SolidWorks mit der Teilegenauigkeit
so ist. Modeling benoetigt mindestens 0,01 absolute Genauigkeit.
Da eine Datenaustausch ueber Schnittstellen eher zu einem
Qualitaetsverlust fuehrt wuerde ich mal sagen, dass Originaldaten
zumindest mit einer absoluten Genauigkeit von 0,001 vorliegen
sollten, wenn diese exportiert werden.
Vielleicht kann man in SolidWorks die Genauigkeit vor dem Export
der Modelle hochdrehen.
Ungenaue Modelle fuehren dazu, dass diese in Modeling zu einzelnen
Flaechen oder offenen Modellen werden.
Und mit Flaechenteilen koennen wir nicht so arbeiten wie mit
Volumenteilen.
Das Reparieren solcher Teile ist zum Teil sehr grosser Aufwand.
Aber das gleiche gilt dann wohl auch fuer SolidWorks.
WoHo
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene STEP Formate.
Mike
The Power Of Dreams
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst,
ich transportiere auch einige meiner Daten zu SWXSolidWorks und mein Kollege hat bisher selten große Schwierigkeiten wegen "zerrupfter" Teile. Er sagte mir auch, dass der SWX2008 sogar eine ganz gute Reparaturschnittstelle beinhaltet, die es fast automatisch macht. Beim Einlesen der Daten wir gefragt, soll eine Importdiagnose durchgeführt werden?
So wie mir Claus mal geraten hat bei einem Teil doch auf die neuere Version aufzusteigen was nichts gebracht hatte, sollte man bei SWXSolidWorks doch mal auf die 2008 Version upgraden.
Gruß aus Berlin Gerhard
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Über die Qualität der Reparaturschnittstelle möchte ich hier nichts sagen, aber
es gibt eine, und wenn die Einstellungen entsprechend gesetzt sind, kommt auch
die Frage nach der Importdiagnose.
Dies ist allerdings für Einzelteile und nicht für Baugruppen, woher soll ein CAD
bei einer "zerrupften" Baugruppe auch wissen wohin die Teil kommen.
Die Importdiagnose findet offene Oberflächenstellen und versucht diese zu
reparieren, so dass eine Oberfläche entsteht welche ein Volumen einschliesst.
Damit wird das Oberflächenteil zu einem Volumenteil umgewandelt.
Die Importdiagnose kann auch verwendet werden um aus einem Oberflächenteil ein
Volumenteil zu generieren, wenn man beim Import vergessen hat die Einstellung
richtig zu setzten.
Mike
The Power Of Dreams
