 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtseigenschaften Annotation (1144 mal gelesen)
schelle80 Mitglied SysAd, TZ, Konstr.
 Beiträge: 31 Registriert: 06.12.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, wer kann mir sagen wie ich es einstellen kann, das bei den Ansichtseigenschaften im Annotation unter dem Reiter Sichtbarkeit -> Berechnen die Symetrieachsen und Mittellinien NICHT automatisch angeharkt sind?!...Nutze OSD 15.50C..Ich dachte ich klicke die Harken weg uns klicke dann auf "auf Standard setzen" an, aber das hiflt nicht...Hatt jemand ne Idee für z.B. eine *.lsp Programmierung oder was auch immer? Danke im Vorraus...Gruß Schelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schelle80
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schelle80
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schelle80
Sali Schelle80 O:\OSDM_CUSTOM_V15\ANNOTATION\konfig\view_profile.lsp der Rest ist selbsterklärend... Im Anhang, wie die Datei bei uns ausschaut ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 28. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schelle80
Hallo Schelle. Wenn Du ohne Ansichtsprofile arbeitest dann mußt Du folgendes einstellen: Bearbeiten -> Vorgaben -> Ansicht -> Sonstiges -> Symmetrie & Mittellinien "AUS" ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
