 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Datensicherung bei Stromausfall (1747 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatten grad in der Firma Stromausfall und ich hab natürlich nicht gespeichert. Hatte zwei Pkg-Dateien zusammengeladen und dann eine Annotation-Ableitung erstellt. Nun meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit, wo ich das zusammengeladene Modell wiederbekomme? Die zwei einzelnen Dateien habe ich Temp-Ordnern gefunden. Danke für Antworten Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 07. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, das Häckchen war natürlich nicht gesetzt. Hab ich direkt mal nachgeholt. Ich sag nur: Im Nachhinein ist man immer schlauer! Aber danke für den Tip, ich hätt's doch glatt schon wieder vergessen! Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Hatte die Systemvorgaben gestern geändern, also das Häckchen für automatisches Speichern gesetzt. Jetzt ist das Menü Systemvorgaben unter Bearbeiten->Vorgaben ausgegraut, jetzt kann ich nicht mehr den Speicherplatz ansehen oder ändern. Was kann ich da machen? Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
hmmm.... Ich habe bei mir das Häkchen nicht drin. Habe es aber mal getestet und Modeling neu gestartet. Bei mir wird nichts eingegraut... Könnte das auch an was anderem liegen als dem automatischen Speichern? Habt ihr einen Systemadministrator, der vielleicht an den Einstellungen rumgetunet hat? ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, war mein Fehler, sorry. Diese Systemvorgaben zum Auto-Speichern muss man in Annotation ändern, gell? Hab ich gestern wahrscheinlich auch dort gemacht. Hatte mir aber vergessen, den Speicherort zu notieren, was ich heute morgen nachholen wollte. Da habe ich die Systemvorgaben aber in 3D gesucht. Und da sind sie ergraut. Grad eben ist mir eingefallen, dass ich es bei Annotation mal versuchen könnte und siehe da, es klappt. Kurz: Alles i.O.. Kann die Systemvorgaben jederzeit ändern, nichts ergraut. Trotzdem danke für deine Hilfe. U's sind unterwegs. Ich hoffe, du konntest einigermaßen nachvollziehen, was ich dir versuche zu erklären. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
