Thema: Hintergrundfarbe des Darstellungsfensters ändern (8795 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte zum Testen mal die Hintergrundfrabe des Darstellungsfensters in Annotation auf schwarz geändert (Standard ist bei uns dunkelblau). Das gefällt mir aber nicht und hätte ich es gerne wieder auf blau geändert, was ich auch gemacht habe. Nur wenn ich Modeling schließe und neu öffne ist der Hintergrund wieder schwarz. Was muss ich tun, damit ich wieder dauerhaft den blauen Hintergrund bekomme? Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Papst, das hab ich auch schon entdeckt, aber ich brauch das leider für Annotation. Trotzdem Danke. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@highway: Genau DAS ist je jetzt mein Problem! Ich wollt dich jetzt nicht zu irgendwelchen Spielchen animieren, sorry!  Aber jetzt steh ich nicht mehr alleine dar. Ich habe mir von einem Kollegen dir Farben vom Standard geholt, siehe Anhang. Dafür musst du einen Rechtsklick ins Fenster machen und dann auf DFensterfarbe gehen. Da habe ich mir die Hintergrundfarbe jetzt als Farbe angelegt, damit ich nicht immer die Werte neu eingeben muss. Aber es ist jetzt lästig, nach jedem Start erstmal die Farbe zu ändern. Wenn du herausgefunden hast, wie man es wieder dauerhaft umstellen kannst, sagst du mir dann Bescheid? Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo Zusammen. Die Hintergrundfarbe des Darstellungsfensters wird in Eurem USER Verzeichnis in der Datei sd_data.lsp beim verlassen des Modeling gespeichert (so genannte persistent Daten). Der Eintrag dafür sieht in etwa so aus (persistent-data :key "VP-DEF-BACKGROUND" :value '( :COLOR3 7182490 :COLOR2 6711332 :COLOR1 5263580 ) ) Wenn Ihr diese Zeilen aus der Datei entfernt, sollte Modeling wieder mit den CoCreate Standardfarben hochfahren, bis Ihr dann die Farben mal wieder über das Vorgabenmenü abändert. Aber Achtuing beim manuellen editieren der Datei, nicht zu viele Klammern usw. entfernen, sonst ist die nächste Fehlermeldung vor- programmiert. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Well done, crisi. Da es bei uns einige "Rumbastler" von CAD-Benutzern hat, kriegen die einen Schreibschutz auf die persönlichen Anpassungsdateien -->Könnte sein, dass da auch so was "passiert" ist. Sonst würde ja beim Aussteigen die Änderung automatisch gespeichert. Merkst du dann sofort. Wenn du die Datei gar nicht ändern kannst, ist der Fall klar. Falls nicht, fehlt vielleicht dieses Häkchen. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt versteh ich die Welt nicht mehr! Gestern Abend auf blau geändert => öffne heute morgen, schwarz => wieder geändert auf blau => gerade geschlossen und geöffnet, wieder blau Mal sehen, wie es ist, wenn ich es am Montag öffne. Vielleicht behält er sich die Einstellungen nur tagsüber. Hat jemand ne Erklärung dafür? Danke für die Anregungen mit den *.lsp-Dateien, aber ich glaub da werd ich lieber mal die Finger von lassen, dafür reicht mein Know-How nicht aus. Da ruf ich lieber am Montag (wenn der Hintergrund wider willen schwarz sein sollte) unseren Support an. Danke für eure Mühen. Gruß Knuddel EDIT: @rolf: Konnte dir leider nicht ganz folgen (liegt vielleicht daran, dass ich schon halb im Wochenende bin ) Das Häckchen ist bei mir drin. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Papst Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Guggst du bei "Standard" (siehe Bild) Dort setzt du die Farbe für deinen Hintergrund und beim nächsten Neustart haste die dann wieder. Papst
Aber das mit diesem Standard hatte ich trotzdem nicht entdeckt (habs mir grad nochmal genauer angeschaut). Danke. Ich war hingegangen und habe mir auch diese Farben in die Palette gespeichert. (Warum einfach, wenns auch umständlich geht???) 10U's Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Das bezog sich auf die Datei, die crisi angesprochen hat. Dort speichert Annotation die Einstellungen, die du gemacht hast. Wenn die Datei schreibgeschützt ist, kann logischerweise auch nichts 'reingespeichert werden. Das machen wir, damit die Benutzer sich z.B. nicht dauerhaft eine unerwünschte Hintergrundfarbe speichern können Schönes WE! ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Nee, nervt nur, wenn dauernd einer kommt und seine Oberfläche verbastelt hat. Von mir aus dürfen sie als Hintergrundbild sogar eine andere Zeichnung definieren, mir egal. Aber nicht ewig angerannt kommen und das UI zurückgesetzt haben wollen Dasselbe gilt für Icon-Leisten und anderer Kram. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
crisi Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Da es bei uns einige "Rumbastler" von CAD-Benutzern hat, kriegen die einen Schreibschutz auf die persönlichen Anpassungsdateien :D
Spielverderber. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Feb. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Du bist viel zu gut zu Deinen Leuten... Mir hat mal jemand von einer Kundeninstallation erzaehlt, bei der periodisch alle vom Anwender angelegten Anpassungsdateien (also das, was ueblicherweise unter "C:\Dokumente und Einstellungen\..." liegt) ratzeputz geloescht werden - damit sich erst gar nicht irgendjemand angewoehnt, auch nur die kleinste lokale Konfiguration zu machen... Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
