  Creo Elements/Direct
  Geometrie auf AE wird nicht dargestellt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Geometrie auf AE wird nicht dargestellt (906 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei einigen Benutzern kommt öfters vor, dass urplötzlich beim Erstellen von neuer Hilfsgeometrie diese auf der AE nicht mehr dargestellt wird. Leider ist absolut nicht nachvollziehbar, wann das passiert.
Wenn die Arbeitsebene kopiert wird, funktioniert es dann wieder.
Ist dieses Verhalten jemandem bekannt und gibt es Abhilfe?
Danke!
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Hallo Rolf.
Ist wohl ein Fehler in 14.50 und soll mit 15.x behoben sein.
Abhilfe wie von Euch schon richtig erkannt, AE kopieren und
damit weiter arbeiten, oder die AE obwohl sie schon aktiv ist
noch einmal "Aktiv setzen".
Viele Grüße,
crisi.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Feb. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von crisi:
...noch einmal "Aktiv setzen"...
Danke !!
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
