Thema: Sheetmetal (2285 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben hier folgendes Problem: Früher haben wir unsere Blechteile via NX4 erstellt.Die Abwicklungen paßten.Die Ausgleichswerte für die Berechnung wurden wohl durch viele Versuche gefunden! Durch den Wechsel zu OSD und somit auch SHEET-METAL passen leider die Abwicklungen,die wir von den NX4-Teilen machen nicht mehr.Auch die Teile, die wir jetzt mittels Sheet-Metal bauen sind später in der Fertigung nicht maßhaltig.Ich nehme an,dass die "Norm-Formel" im Sheetmetal mit ihren Ausgleichswerten nicht zu unserer Maschine paßt. Wir haben bereits eigene Ausgleichswerte in die entsprechende lsp-Datei gepackt. Diese passen aber leider auch nicht so recht. Meine Frage ist, wie kann ich entweder die Berechnungsformel oder die Ausgleichswerte entsprechend anpassen, das unsere Teile wieder passen? "Nur" durch Probieren? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Wenn ihr keine eigenen Werte definiert habt, rechnet Sheet Metal mit dem k-Faktor. Bei uns sind auch alle Werte ausgetestet auf unsere Maschine, und das klappt ganz gut. Wir haben die Verkürzungen in 10°-Schritten ausgemessen und diese im entsprechenden Biegeverfahren eingetragen. Wichtig: -"Linear interpolieren" einstellen für Winkel, die dazwischen liegen -Sicherstellen, dass ihr das richtige Biegeverfahren beim Erstellen des Teils gewählt habt Dann sollte es eigentlich problemlos klappen. HTH ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 17.02.2001 OSD 11.50 Sheet Metall Solid Tools Intel P4 2.4 GHZ Nvidia 128 MB
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki Was habt ihr denn für Maschinen Biegepressen oder Schwenkbiege ? Wir bzw. ich nutze den OSD (11.65 ) mit Sheet Metall und alles ist ok Ich könnte Dir da gewiss helfen! NX4 sagt mir da garnichts. ------------------------- ??????????????????? Was ich zur Zeit suche, ist der Befehl, das ich die Tabgentenlinie und evtl. die zweite Seite mitabgewickelt bekomme.
Gruß Jochen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Jochen. Zitat: Original erstellt von Jochen:
Wenn Du die Abwicklung in ANNO meinst dann sollte es auch bereits in Version 11.65 die Option "beidseitig" geben. Damit kannst Du Ober- und Unterseite abwickeln. Das man die Tangentenlinien mit abwickeln kann, wüßte ich nicht.
------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 542 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Moin korrekterweise müssen die "Ausgleichswerte" in die die sogenannten shop Tabellen eingetragen werden. Weiterhin muss auch das Material 'drinstehen und die passende Fallbackstrategie, wenn der Einzugswert nicht gefunden wird. Beispiel: Ihr biegt St 37 3mm stark mit R = 5mm um 90°. Dafür habt Ihr eine Verkürzung von 1,6mm. Nun müsst Ihr in zwei Bereichen der TDB Einträge vornehmen, dem Bereich der Materialien und dem der Einzugswerte. Wenn Ihr jetzt 50° biegt und ihr habt dafür keinen Einzugswert, müsst Ihr Euch entscheiden, ob die Verkürzung per DIN, oder bei naheliegenden Einzugswerten (wenn der 45° Wert vorhanden ist) per Interpolation rechnen lassen wollt. Auch das muss in der TDB eingetragen werden. Habt Ihr die TDB (shop) soweit angepasst? ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jochen Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
