 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Text zentrieren (2109 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Text zentrieren geht nicht. Der Befehl "Ausrichten" definiert lediglich den Punkt, an dem der Text seine Referenz zum Positionieren hat. Damit kann man (ganz praktisch  ) einzelne Zeilen schreiben und dann über diesen Punkt manuell verschieben. So sieht der Text dann auch zentriert aus ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo zusammen, also ich mach das immer so: Ich schreibe den kompletten Text, z.B. 5 Zeilen und dann mach ich am Anfang jeder Zeile so viele Leerzeichen, dass der Text in Etwa mittig ist. Wenn ich dann auf übernehmen klicke, dann setzt der mir den Txt auch "mittig" so hin, wie ich ihn geschrieben habe. Gruß Knuddel25 ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
